查看: 877|回复: 10
[求助] 请教各位经验丰富的朋友
发表于 2009-12-15 13:13:17 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
我想把螺杆换掉,换成另外一种连接方式,有没有更好的方式?(就是想把箱体挂起来)
另外:那个连接杆(图中1)是铁+外丝+发黑的价格贵,还是直接用不锈钢的价格贵?
 楼主| 发表于 2009-12-15 13:31:04 |Error| 显示全部楼层
请各位多多指教
 楼主| 发表于 2009-12-15 15:12:52 |Error| 显示全部楼层
怎么没人顶啊,自己顶!
发表于 2009-12-15 18:06:38 |Error| 显示全部楼层
请各位多多指教
发表于 2009-12-15 19:57:49 |Error| 显示全部楼层
可以钻孔,再用销钉
发表于 2009-12-15 19:58:19 |Error| 显示全部楼层
肯定不锈钢贵
 楼主| 发表于 2009-12-16 11:03:32 |Error| 显示全部楼层
知道的希望透露下咯
发表于 2009-12-16 11:37:17 |Error| 显示全部楼层
图中看不出尺寸,估计你图中1所指的螺杆应有M16吧。建议你可以用相应大小的拉光圆钢(如Φ20配M16,或Φ25配M20)只在杆端车丝,光杆部分和挂耳镀锌(假如用在娱乐场所,则全部发黑,假如用在商业场所则全部镀铬),可能会好看点。
成本嘛,只要尺寸不是很大,相差不会太远,还是以好看实用为准,不应在成本上太多考虑。
当然,假如是量产,那就一定考虑成本了。我上面说的方法,可能是成本较低的一种。
 楼主| 发表于 2009-12-16 17:05:42 |Error| 显示全部楼层
8# fstanxc 谢谢8 楼的朋友
 楼主| 发表于 2009-12-16 17:06:17 |Error| 显示全部楼层
有点思路了
发表于 2009-12-20 10:22:31 |Error| 显示全部楼层
用绳子不行吗
GMT+8, 2026-11-4 03:52 , Processed in 0.220583 second(s), 23 queries .
