- 350
- 50
- 2006-9-5
一些同行的朋友打电话过来,问通过安标办公室的网络申办安标时上传的PDF格式的图纸怎么转化。我电话给介绍了下,后想也许论坛中有蓝友也有类似问题,故发个帖子在这里。
1、要下载一个能将CAXA或AutoCAD绘制的图转换为PDF格式的软件--Adobe Acrobat 8.1.2并安装;
2、安装完毕,运行该软件要求激活。关键是激活有些朋友不知道怎么激活,选电话激活后可以看到注册号 和激活号 ,需要填的就是授权码;
3、 下载注册机V8 Keygen并打开,把激活号复制到注册机的 Generate serial 下的文本筐里 ,在点Active 按钮 ,得到一组授权码;
4、将授权码输入进去, 点激活就可以,ok。Adobe Acrobat 8.1.2软件即可以使用了。
5、打开你要转换的图纸,菜单文件--绘图输出,在打印机对话框中打印机名称使用Adobe PDF,同时调整好纸张尺寸和线型粗细等,预览下合适后打印,然后可以生成一个PDF格式文件,选择路径保存就可以了。
下面我将注册机上传这里,因为网上所谓注册机很多,但大多不能使用。Adobe Acrobat 8.1.2软件蓝友可以通过其他方式下载,我上传在这里大家下载的话需要好多流量才能下来。有需要者又不愿意到网上搜的单独告诉我吧。 |
