楼主: xpy2546
[讨论] 16MN 与锰钢 Q345到底的区别是什么?
 火..   [复制链接]
发表于 2010-1-16 09:51:32 |Error| 显示全部楼层
看下新材料手册,16Mn已经没有了,新的代替了
发表于 2010-1-20 11:36:47 |Error| 显示全部楼层
哟区别,材质不一样
发表于 2010-1-20 20:34:39 |Error| 显示全部楼层
7楼讲得对,一个是新型号,一个是老型号
发表于 2010-1-21 00:43:59 |Error| 显示全部楼层
学习过啦  还是四楼的可信
发表于 2010-1-21 10:04:36 |Error| 显示全部楼层
16Mn的耐磨性能比Q345B好,但焊接性能就差了.
发表于 2010-1-21 11:14:45 |Error| 显示全部楼层
我们一般都是混用的。
发表于 2010-2-10 13:19:30 |Error| 显示全部楼层
http://www.cncad.net/viewthread. ... 8%BD%E1%B9%B9%B8%D6
看这个吧,低合金高强度结构钢的标准,最后一页就是老牌号与新牌号的对比
发表于 2010-2-10 15:30:41 |Error| 显示全部楼层
其实是不一样的 含量不一样
发表于 2010-2-10 19:44:44 |Error| 显示全部楼层
对的,16Mn是老叫法,其实是完全相同的东西。
发表于 2010-3-25 15:40:21 |Error| 显示全部楼层
基本一样,名字不一样而已,当然是从宏观上说,化学成分范围基本相同,比如16MNR只是微量元素微调,满足不同工作状态的要求,比如加入一些微合金元素,现在的16MN也叫Q345了
发表于 2010-3-30 14:27:47 |Error| 显示全部楼层
16mn和Q345D的区别就是,Q345有低温冲击性,这个性能其实是个综合性能,总的来说,Q345在一些重要设备上用的比16mn多!
发表于 2010-3-30 17:32:43 |Error| 显示全部楼层
可以理解为新旧牌号的更替,但是具体的化学成分和性能都有稍微的变化。
发表于 2010-4-3 16:50:29 |Error| 显示全部楼层
同一种材料两个称呼。
发表于 2010-4-3 17:31:02 |Error| 显示全部楼层
俺也困惑过,都是新老标准惹的祸呀
发表于 2010-4-5 20:49:30 |Error| 显示全部楼层
应该是称呼不同而已,一样的材料
GMT+8, 2026-11-2 00:51 , Processed in 0.168367 second(s), 16 queries .
