查看: 1624|回复: 8
[求助] 谁知道DTII与TD75的区别?
发表于 2009-12-14 11:33:07 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
谁知道DTII与TD75的区别?
发表于 2020-2-25 10:51:35 |Error| 显示全部楼层
DTII型带式输送机与DT75型带式输送机到底有什么区别,很多刚刚接触这行的朋友经常问这个问题,其实这两款带式输送机从本质上没有什么区别,都是固定式带式输送机,其区别是从文字、外观和选型等方面显示出来的!: F8 X2 c) B' z
1、从文字上,D为带式输送机,T为通用,75为老系列,II为新系列;+ c$ u, E: w4 s6 P# o" s$ c
2、从外观上,DT75型和DTII型在外观上有些部件是不同的,DTII型用料也比DT75型大;
9 c. @: g/ K' g/ H+ J$ [1 c3、从选型上,75型的可选型号较少,II型的则根据以前使用情况,新加了多种选型!
$ Q6 Y1 k; X: B' g2 r
回复 顶 1 踩 0
发表于 2010-1-12 20:23:26 |Error| 显示全部楼层
DT是带式输送机 II 是新型的意思,区别于老式的TD75输送机!!
回复 顶 1 踩 0
发表于 2009-12-14 11:37:24 |Error| 显示全部楼层
主要是槽形角和托辊的区别吧。我厂的皮带架烦人的紧,有TD75的,有DT2的,托辊的型号不统一,备件搞的多
发表于 2010-1-18 17:12:53 |Error| 显示全部楼层
这是两个输送机标准,可以参考蛤仔DTⅡ皮带机设计手册,或者输送机设计手册
发表于 2012-5-22 12:33:51 |Error| 显示全部楼层
TD75就是通用带式输送机75年标准,DTII是90年代带式通用输送机标准,DTII(A)是2003年标准
发表于 2013-6-4 10:56:18 |Error| 显示全部楼层
TD75是老型号,DT-II是上海出现的,也是现在的新标准,区别是:) a  R+ X8 P* _% C* w! l& o
老的托辊是平的,新的带大头,有调心作用,, H( g3 t6 o3 n4 _
其余相同,总体增加了各组的调心能力,适合长距离输送
发表于 2020-2-25 13:15:51 |Error| 显示全部楼层
DT2有重型的,td75属于轻型,造价低
发表于 2020-2-26 07:32:09 |Error| 显示全部楼层
好像电厂用75,煤矿用DT2.
GMT+8, 2026-11-1 18:32 , Processed in 0.246276 second(s), 23 queries .
