查看: 4184|回复: 26
[讨论] TD/TB斗式提升机区别在哪里
 火 [复制链接]
发表于 2009-12-14 11:06:01 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
TD/TB斗式提升机区别在哪里?
发表于 2009-12-14 22:04:12 |Error| 显示全部楼层
请高手指点
发表于 2009-12-15 21:44:23 |Error| 显示全部楼层
初级学员,努力学习
发表于 2009-12-19 15:03:12 |Error| 显示全部楼层
我也想搞清楚这个问题哦
发表于 2009-12-25 20:32:55 |Error| 显示全部楼层
三楼的说法很对
发表于 2009-12-31 10:25:46 |Error| 显示全部楼层
还有TH环链呢 楼主就是运输用的介质不一样
发表于 2010-1-8 22:03:45 |Error| 显示全部楼层
三楼正解!
发表于 2010-1-9 22:01:35 |Error| 显示全部楼层
解释的很清楚
发表于 2010-1-15 14:49:56 |Error| 显示全部楼层
挂斗的介质不同,TB(BAN--板),TD(DAI--带)
发表于 2010-1-20 15:55:06 |Error| 显示全部楼层
胶带机与板链机
发表于 2010-1-30 16:51:24 |Error| 显示全部楼层
UTD是胶带斗式提升机' TB是板链斗式提升机
发表于 2010-5-7 11:29:31 |Error| 显示全部楼层
TD系列斗式提升机产品概述:3 R: s5 i8 n3 U( i$ \
, U/ @; P$ H; q0 V; \6 E. \. P4 |4 }2 h- O
# @: U( d6 I2 P    TD系列斗式提升机适用于垂直输送粉状、粒状、及小块状的磨吸性较小的散状物料,如粮食、煤、水泥、碎矿石等,提升高度最高40m。TD系列斗式提升机严格按照JB3926-85《垂直斗式提升机》标准设计制造,目前国内常用的斗式提升机均为垂直式。TD系列斗式提升机特点为:结构简单,运行平稳,挖取式装料,离心重力式卸料,物料温度不超过60℃;TD系列斗式提升机与传统D型斗式提升机相比输送效率高、料斗形式多,应优先选用。TD型斗式提升机备有四种料斗,即:Q型(浅斗)、H型(弧底斗)、ZD型(中深斗)、SD型(深斗)。
& c/ V" _' f5 [: v3 y6 W" Z/ v
3 \7 \% [& ~  j4 o# P" GTD系列斗式提升机主要特点:0 J+ w# O6 S+ c! I
3 P, ^- H+ D% E4 ]' F+ j# e4 ?4 G. C9 {$ F2 G
. v& _# A) c& |" u% _4 S6 g% R  1.提升范围广,这类提升机对物料的种类、特性要求少,不但能提升一般粉状、小颗粒状物料,而且可提升磨琢性较大的物料.密封性好,环境污染少。: @" k- r; B# @5 y2 H4 P
" }7 z# f2 r& {& B! T  2. 驱动功率小,采用流入式喂料、诱导式卸料、大容量的料斗密集型布置.在物料提升时几乎无回料和挖料现象,因此无效功率少。 * ]( R4 f0 {3 ]; X) a4 Z& l) p
; z" }' K1 q/ I6 G/ s  3.使用寿命长,提升机的喂料采取流入式,无需用斗挖料,材料之间很少发生挤压和碰撞现象。本机在设计时保证物料在喂料、卸料时少有撒落,减少了机械磨损。" q; i8 a5 _/ T0 i  a4 J
6 ^# m$ ?% o' \# S  4. 运行可靠性好,先进的设计原理和加工方法,保证了整机运行的可靠性,无故障时间超过2万小时。提升高度高.提升机运行平稳,因此可达到较高的提升高度。
/ f+ ]/ M! A: N5 \( g
0 n3 R" x6 A) r0 h8 A5 G! j# D4 OTD系列斗式提升机基本结构:/ L4 \! i* w6 E/ ]5 `
4 w) K3 G5 j- Y& `$ a' y* `9 D  u
9 L. V2 C4 Y0 j1 r    TD型斗式提升机由运行部分(料斗与牵引胶带),带有传动滚筒的上部区段,带有拉紧滚筒的下部区段,中间机壳,驱动装置,逆止制动装置等组成,适用于向上输送松散密度ρ<1.5t/m3粉状、粒状和小块状的无磨琢性和半磨琢性散状物料,如煤、砂、焦末、水泥、碎矿石等。 TD型斗式提升机结构形式为:TD型斗提升机的传动装置有两种形式分别配有YZ型减速器ZQ(或YY)型减速器。YZ型轴减速器直接装在主轴轴头上,省去了传动平台、联轴器等,使结构紧凑、重量轻,而且其内部带有异型辊逆止器,逆止可靠。该减速器噪音低,运转平稳,并随主轴浮动,可消除安装应力。/ u% B; {. f( B" x8 u, G5 x* P! D& ~
. J- ]* O' j1 I
斗式提升机种类分类: # n+ m* q4 _6 @" T0 |
4 V4 X# d" b/ N4 M* D    斗式提升机作为一种常用的提升设备,在得到广泛的应用的同时,根据不同行业的要求不同也有着非常清楚的分类,其按照传动结构可以分为:# s! \( D$ S0 W% n9 }. u
+ T  D% D3 l/ k0 O% e- n(1).TD系列斗式提升机; m, @6 y8 y% F$ X
; S" {' h+ @& J1 D* Z. t3 ~   TD系列斗式提升机是一种国家标准的斗式提升机,该系列斗式提升机和D系列斗式提升机都是采用的胶带传动来提升物料,两者没有本质的区别,D系列斗式提升机产品型号较老且型号规格少。TD系列斗式提升机是在D系列斗式提升机的基础上经过产品改良而来,其规格有TD100(不常用)、TD160、TD250、TD315、TD400、TD500、TD630、TD800、TD1000等型号,其中TD160、TD250、TD315等型号为普遍采用型号.2 d) j( f0 i1 x4 s! I1 I# W$ I# g) S) a; `
(2).TH系列斗式提升机
7 a4 E0 P* E) ]- k1 z& F  }. C" c, f, {. ~. j- A    TH系列斗式提升机是一种常用的提升设备,该系列斗式提升机采用锻造环链作为传动部分,具有很强的机械强度,主要用于提升机粉体和小颗粒及小块状物料,区别于TD系列斗式提升机,其提升量更大、运转效率更高。其常用于较大比重的物料的提升。
) j" A) u$ G  P% @  T: j, F( e9 M9 Z/ W8 V# E) G* L& s0 P(3).NE系列斗式提升机3 Z+ G) R. q2 Z+ a4 ^
7 o6 f: G$ N( W* }' T# a   NE系列斗式提升机是一种新型的斗式提升机,其采用板链传动,区别于老型号TB系列板链斗式提升机,其命名方式采用提升量而命名而非斗宽。如NE150指的是提升量为150吨一小时而不是斗宽150。NE系列斗式提升机有着很高的提升机效率,根据提升速度不同还分有NSE型号及高速板链斗式提升机。
1 P/ L  b3 j+ i* Z% `# }' _, s1 u+ {7 c/ ^(4).TB系列斗式提升机. K2 f& G; H1 C4 d
2 p- U6 h" ]6 q6 b" m6 n    TB系列斗式提升机是一种较老型号的斗式提升机,其传动部分采用板链传动,现已经被相应NE系列斗式提升机产品替代 。& i- [; v' z, Z3 W
& D) G  d% _( n- Y% X6 F5 D(5).TG系列斗式提升机7 [' ]  Z7 ?6 k. P. F9 J- S( r* M  a% {: Z8 H
    TG系列斗式提升机是一种加强型胶带斗式提升机,其区别于TD系列斗式提升机,TG系列斗式提升机采用钢丝胶带作为传动带,其具有更强的传动能力。该系列斗式提升机多被应用于粮食输送上,又被长称呼为粮食专用斗式提升机。" `; {( o$ |# U/ K( v- r' R9 w- W1 Q5 n5 \& `
(6).其它型号斗式提升机2 A$ X( d1 U& e' r2 P% N& ^" x+ r6 z
# ]$ R! K- M: N* o4 j7 A6 l   常见的斗式提升机型号还有HL系列斗式提升机、GTD系列斗式提升机、GTH系列斗式提升机等,其均为上型号的不同叫法和演变形式。
发表于 2010-5-7 11:46:44 |Error| 显示全部楼层
TD系列斗式提升机产品概述:6 D& z/ {  m) U1 A# P, E
    TD系列斗式提升机适用于垂直输送粉状、粒状、及小块状的磨吸性较小的散状物料,如粮食、煤、水泥、碎矿石等,提升高度最高40m。TD系列斗式提升机严格按照JB3926-85《垂直斗式提升机》标准设计制造,目前国内常用的斗式提升机均为垂直式。TD系列斗式提升机特点为:结构简单,运行平稳,挖取式装料,离心重力式卸料,物料温度不超过60℃;TD系列斗式提升机与传统D型斗式提升机相比输送效率高、料斗形式多,应优先选用。TD型斗式提升机备有四种料斗,即:Q型(浅斗)、H型(弧底斗)、ZD型(中深斗)、SD型(深斗)。" d6 U5 k, j0 R9 f3 a
TD系列斗式提升机主要特点:
) ~/ Z: b& O0 P5 X3 y  1.提升范围广,这类提升机对物料的种类、特性要求少,不但能提升一般粉状、小颗粒状物料,而且可提升磨琢性较大的物料.密封性好,环境污染少。+ G; z0 U0 {- l; I2 A7 P9 n
  2. 驱动功率小,采用流入式喂料、诱导式卸料、大容量的料斗密集型布置.在物料提升时几乎无回料和挖料现象,因此无效功率少。 % J0 u( L% F, M2 [, d
  3.使用寿命长,提升机的喂料采取流入式,无需用斗挖料,材料之间很少发生挤压和碰撞现象。本机在设计时保证物料在喂料、卸料时少有撒落,减少了机械磨损。! v3 Z" }, g4 M
  4. 运行可靠性好,先进的设计原理和加工方法,保证了整机运行的可靠性,无故障时间超过2万小时。提升高度高.提升机运行平稳,因此可达到较高的提升高度。 / N" x' F% o, j: k+ s
TD系列斗式提升机基本结构:
+ C5 p4 e, Y1 d/ n0 m    TD型斗式提升机由运行部分(料斗与牵引胶带),带有传动滚筒的上部区段,带有拉紧滚筒的下部区段,中间机壳,驱动装置,逆止制动装置等组成,适用于向上输送松散密度ρ<1.5t/m3粉状、粒状和小块状的无磨琢性和半磨琢性散状物料,如煤、砂、焦末、水泥、碎矿石等。 TD型斗式提升机结构形式为:TD型斗提升机的传动装置有两种形式分别配有YZ型减速器ZQ(或YY)型减速器。YZ型轴减速器直接装在主轴轴头上,省去了传动平台、联轴器等,使结构紧凑、重量轻,而且其内部带有异型辊逆止器,逆止可靠。该减速器噪音低,运转平稳,并随主轴浮动,可消除安装应力。
* W8 A0 d1 x! ^: A4 F& f斗式提升机种类分类:
2 p" o- B8 b1 q- a. c  Q    斗式提升机作为一种常用的提升设备,在得到广泛的应用的同时,根据不同行业的要求不同也有着非常清楚的分类,其按照传动结构可以分为:
( y4 H8 Z7 [. e(1).TD系列斗式提升机;   G( ]0 t+ o) R! h. T) D
: }6 b5 E0 r5 O2 a, |6 F$ P% ?7 U' L(2).TH系列斗式提升机
  k% ^3 K9 l* E- E% Z- _8 f    TH系列斗式提升机是一种常用的提升设备,该系列斗式提升机采用锻造环链作为传动部分,具有很强的机械强度,主要用于提升机粉体和小颗粒及小块状物料,区别于TD系列斗式提升机,其提升量更大、运转效率更高。其常用于较大比重的物料的提升。
2 v7 F2 z* V# D3 m2 O8 Y0 V(3).NE系列斗式提升机
) K  |0 ?; ]0 a/ z4 w   NE系列斗式提升机是一种新型的斗式提升机,其采用板链传动,区别于老型号TB系列板链斗式提升机,其命名方式采用提升量而命名而非斗宽。如NE150指的是提升量为150吨一小时而不是斗宽150。NE系列斗式提升机有着很高的提升机效率,根据提升速度不同还分有NSE型号及高速板链斗式提升机。. t" L- y5 M9 e' `/ u1 c
(4).TB系列斗式提升机., c* Q, g' k3 a' M3 }
4 U* L  w4 J! K( Y(5).TG系列斗式提升机
5 s% D+ \; H: T    TG系列斗式提升机是一种加强型胶带斗式提升机,其区别于TD系列斗式提升机,TG系列斗式提升机采用钢丝胶带作为传动带,其具有更强的传动能力。该系列斗式提升机多被应用于粮食输送上,又被长称呼为粮食专用斗式提升机。
3 v$ e7 h( Y' I. u7 A6 Y(6).其它型号斗式提升机
' k9 N& Q; m9 }9 h1 K   常见的斗式提升机型号还有HL系列斗式提升机、GTD系列斗式提升机、GTH系列斗式提升机等,其均为上型号的不同叫法和演变形式
发表于 2011-5-23 08:58:22 |Error| 显示全部楼层
学习了,有TB160资料吗
发表于 2011-7-7 14:22:46 |Error| 显示全部楼层
终于搞明白其区别了
GMT+8, 2026-11-1 06:52 , Processed in 0.228290 second(s), 21 queries .
