- 1107
- 80
- 2008-3-1
发表于 2010-4-21 20:31:01
|Error|
显示全部楼层
请教,超声波 换能器是什么结构,如何制作?
哪位专家知道?我的QQ:470880724 注明,超声波
哪里可以加工换 ...
lnaskdjx 发表于 2009-12-12 19:41
超声波换能器选用说明及其原理介绍
超声波换能器是一种能量转换器件,它的功能是将输入的电功率转换成机械功率(即超声波)再传递出去,而它自身消耗掉很少的一部分功率(小于10%)。所以,使用超声波换能器最应考虑的问题就是与输入输出端的匹配,其次是机械安装和配合尺寸。市面上超声波机械种类繁多,客户必须提供准确可靠的指标,才能保证公司提供的换能器产品能与贵公司的机器良好匹配,发挥最佳性能。
因换能器品种繁多,本文只提供了部分换能器参数。
① 谐振频率: f, 单位: KHz
该频率是指用频率发生器,毫伏表等通过传输线路法测得的频率,或用阻抗特性分析仪等类似仪器测得的频率。一般通称小信号频率。与它相对的是上机频率,即客户将换能器通过电缆连到驱动电源上,通电后空载或有载时测得的实际工作频率。因客户的匹配电路各不相同,同样的换能器配不同的驱动电源表现出来的频率是不同的,这样的频率不能作为订货依据。
② 换能器电容量: CT ,单位:PF
即换能器自由电容,一般可用电容电桥在400Hz-1000Hz的频率下测得,也可用阻抗特性分析仪类似仪器。再简单点,用一般的便携式电容表测量也可满足要求。
③ 换能器工作方式
因加工方式和要求不同,换能器的工作方式大致可分为连续工作(花边机,CD套机,拉链机,金属焊接等)和脉冲式工作(如塑焊机),不同的工作方式对换能器的要求是不同的。一般而言,连续式工作几乎没有停顿时间,但工作电流不是很大,脉冲工作是间歇式的,有停顿,但瞬间电流很大。平均而言,两种状态的功率都很大的。
④ 换能器型式和最大功率
整机厂家可能对于不同用途和目的的机器的标称功率有不同的规定,换句话说,同样的换能器用在不同的机器上标称功率可能是不同的。为避免产生岐义,客户应详细说明换能器的结构型式,如柱型、倒喇叭型等,及压电陶瓷晶片的直径和片数。
⑤ 安装和配合尺寸
主要有变幅杆材质,表面处理方式,形状。换能器与变幅杆连接螺纹,变幅杆与模具连接螺纹,变幅杆法兰盘处直径、厚度、缺口或螺孔数量和位置。
二、 试用和调试说明
换能器与电箱和模具的匹配是系统可靠性和发挥换能器最大功率的基础,而换能器做好后就没有任何可调部件了,所以,在换能器定型后,只能通过调整电箱和模具来配合换能器的工作状态。
建议分以下几步调整匹配:
首先,调整电箱的振荡频率适合换能器的动态范围。
第二步:调整匹配电路使换能器空载电流小于 0.5A 。调谐电压偏差应始终小于 0.2A ,并检查换能器的振动和发热情况正常。
第三步:连上模具,带负载,调整电箱使系统的输出功率达到使用要求。
第四步:满功率试验一定时间,检查换能器和电箱的状态变化都应在正常范围内。
引用保定市百盛电子科技有限公司:http://www.zgbskj.com/index.htm |
