查看: 1130|回复: 9
[求助] 如何分拣150×150×8mm的方铁
发表于 2009-12-12 17:53:38 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师求教一下如何将散装的150×150×8mm方型钢板分拣后依次输送到下一道工序
发表于 2009-12-15 08:35:01 |Error| 显示全部楼层
如何分拣?
发表于 2009-12-22 10:15:11 |Error| 显示全部楼层
这里需要用到振动输送装置,散装的150×150×8同规格钢板倒入一个用一定坡度(这个坡度需通过实验确定)料斗中,在振动的作用下使钢板向下滑动,出口接一个物料定向的滑道,其宽度比150稍大一些,原则是钢板在保持方向情况下顺利下滑,这样后边的机构就可根据实际需要进行设计了。比如如果钢板不是不锈钢则可以利用磁力装置抓取后送到下一工位。
发表于 2009-12-22 13:10:57 |Error| 显示全部楼层
同意楼上的说法
发表于 2009-12-23 22:39:54 |Error| 显示全部楼层
使用机械手
 楼主| 发表于 2009-12-27 10:59:55 |Error| 显示全部楼层
谢谢,这几种方法都用过,效果不是理想,是不是我做的机构不合理
 楼主| 发表于 2009-12-27 11:00:58 |Error| 显示全部楼层
不过机械手没试过
发表于 2009-12-29 17:05:48 |Error| 显示全部楼层
感觉和麻将机的工作原理很像啊,你可以借鉴下,你能把你的机构要求说清楚点吗?
发表于 2009-12-29 17:31:38 |Error| 显示全部楼层
钻同3楼的做法!螺丝的分拣用的方法跟这差不duo!
 楼主| 发表于 2010-1-7 22:59:40 |Error| 显示全部楼层
好,我再说清楚点,就是将一堆150×150×8mm  铁板。依次逐个送到一下工位冲孔,孔偏离中心20mm,且要求输送过程中铁板要定向,就是150mm的边要朝前和冲孔模平行.谢谢各位的提示
GMT+8, 2026-11-1 01:07 , Processed in 0.225785 second(s), 21 queries .
