查看: 1947|回复: 2
[软件] 世林材料重量计算器2.5破解版
发表于 2009-12-12 01:07:45 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
[local]1[/local]
2.5更新功能(2009.7.25)
开启部分注册功能为免费。
2.3更新功能(2009.6.27)
修正螺母、垫圈计算时程序出错问题。
2.2更新功能(2009.6.15)
修正重量值自动复制到计算器第一格后不自动计算问题
2.1更新功能(2009.6.13)
修正几个小错误。
2.0更新功能(2009.6.3)
1、增加六角钢的重量计算;
2、增加八角钢的重量计算;
3、增加螺纹钢的重量计算;
4、增加冷弯角钢的重量计算;
5、增加冷弯槽钢的重量计算;
6、增加冷弯Z型钢的重量计算;
7、增加钢板网的重量计算;
8、软件界面做了大量调整,更方便使用;
9、各种材料的计算方法见软件关于中的使用说明。
1.7更新功能(2009.5.25)
5.25
1、增加钢板网的重量计算
5.11
1、关于里增加软件详细使用说明;
2、增加定时任务中的任务项数;
4、增加钢丝网的重量计算(钢板网的理论重量值还在查找制作中);
5、修正部分错误。
1.6更新功能
1、增加100多种常用材料的密度;
2、增加23个大类的常用单位换算,应该是目前网上类似功能软件最全的了;
3、增加英制焊管与公制焊管的对比转换;
4、勾选计算器下方的选项后当前计算的重量值可直接进入计算器的第一格,同时计算符由默认的“加”改为“乘”,方便自动计算多件物品的重量;
5、增加计算器下方的“计算器图标”,单击可直接调用系统的计算器进行计算;
6、增加2000多个类型滚动轴承的 新、旧代号、规格和重量的查询;
7、增加定时任务功能(包括随系统启动选项、定时任务提醒和定时重启、关机功能);
8、修正1.2版本中钢丝绳类型6×7(6×17错误)的输入错误;
  该软件至在网上发布后,受到很多朋友的欢迎,也有很多朋友给我提出了宝贵的意见,在此非常感谢你们!
  该软件功能较简单,但软件制作的数据量比较大,所有数据均是我一个一个录入的,白天要上班,只好晚上熬夜制作(比较幸苦),在此对该软件收取10元的注册费,还希望得到大家的谅解和支持。
  该软件采用硬盘数据注册,在不更换电脑硬盘的情况下可以永久使用(重装系统后需使用原来注册码重新注册),未防止更换硬盘后不能使用,可以在一次注册后索取5个不同的注册码,也可以方便5台电脑的同时使用。
  注册方法:在淘宝网店购买后将软件机器码通过QQ或Email发给我,我将注册码发放。QQ:93439301  Email:lsl64045@126.com
1.2更新功能:
1、增加类似QQ窗口的屏幕边界自动吸附和隐藏功能,方便随时使用还不占屏幕空间;
2、增加重置功能,算多了后可以一键全部重置清0;
3、调整部分控件位置,方便使用;
4、增加鼠标点击自动将其“重量值”直接复制到剪贴板功能;
5、修正按ESC和ENTER键程序退出BUG;
6、去除任务栏显示图标,改到托盘区显示,减少在任务栏所占空间。
1.0
材料重量计算器,种类较齐全(钢板、角钢、工字钢、槽钢、H钢、T钢、钢管、方管、矩形管、圆钢、螺栓、螺母、垫圈、开口销、钢丝绳、焊管、花纹板、钢板网、钢丝网、六角钢、八角钢、螺纹钢、冷弯角钢、冷弯槽钢、冷弯Z型钢)
外加一个计算器,可计算加、减、乘、除和乘方、开方;
发表于 2009-12-18 16:48:59 |Error| 显示全部楼层
恩 是广告啊 希望传上来啊
发表于 2009-12-19 19:01:46 |Error| 显示全部楼层
好啊,又省了画图的时间了k
GMT+8, 2026-11-4 03:11 , Processed in 0.217338 second(s), 23 queries .
