查看: 1216|回复: 1
[样本] 这样的分割器应该如何选择驱动马达,请高手见解
发表于 2009-12-11 16:12:20 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
凸缘型(F)
此机种具有重负荷特性,可承受较大之垂直径向,或轴向压力,为本公司专属设计工程师群,历经多年针对盘式结构需要设计而成,其输出轴为面盘式设计,有凸缘中心、盘面螺孔、定位、梢孔,固定面宽大,可使平面度及稳定性,更具坚实平稳。最能适用于较大负荷之回转式圆盘驱动场合,此系列机种被广泛使用在各类盘式加工机械,及类似机构之产业机械,自动化间歇驱动部,驱动圆盘。
凸缘中空型(FH)
此系列机种之尺寸设计特性与凸缘型功能相似,主要差异在于出力轴为空心轴,可使回转及轴心做必要性之动态、静态分离设计。如:电器或空油压管路之贯穿。亦可在驱动盘上,安置固定之自动化系统之周边,或进料设备,使动态间歇驱动盘上,可增列静态固定系统,亦可加装差动或反向机构。
登录/注册后可看大图
技术参数
项目符号单位数值
出力轴容许径向负荷C1kgf560
出力轴容许轴向负荷C2kgf700
出力轴容许力矩Tskgf-m参考力矩表
入力轴容许径向负荷C3kgf480
入力轴最大弯曲力矩C4kgf415
入力轴最大扭矩C5kgf-m40
入力轴的GD2(注1)C6kgf-m22.8x18-2
定位分割精度  sec.
登录/注册后可看大图
30
重量  kg65
驱动马达的选择主要看那些参数?谢谢斑竹,谢谢大家
发表于 2010-3-19 13:25:46 |Error| 显示全部楼层
让厂家的技术员帮你算吧。
GMT+8, 2026-11-1 15:37 , Processed in 0.239530 second(s), 22 queries .
