查看: 2741|回复: 17
[讨论] 烘房空气温度设定
 火 [复制链接]
发表于 2009-12-11 14:35:48 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
向各位同行们询问下:上送下抽的烘房你们的温度是怎么设定的?以达到车身升温曲线比较理想。谢谢!
发表于 2009-12-12 10:48:05 |Error| 显示全部楼层
怎么没有人访问呢
发表于 2011-5-3 09:48:58 |Error| 显示全部楼层
温度设定根据涂料来确定,有烘烤曲线。
一般电泳175,中涂145,面漆135。
控制回风口温度。
发表于 2011-5-14 21:25:30 |Error| 显示全部楼层
温度设定根据涂料来确定
发表于 2011-5-15 07:18:39 |Error| 显示全部楼层
一般电泳漆120-180度之间,粉体180-220度,这个要根据油漆来啊
发表于 2011-5-15 15:06:11 |Error| 显示全部楼层
一般炉温比工件表面高5度左右,具体要做炉温曲线
发表于 2011-5-19 22:08:12 |Error| 显示全部楼层
首先由油漆供应商提供工艺窗口的温度,然后再设定烘干室送风温度,测定炉温曲线,然后再逐段进行设置。
发表于 2011-5-21 11:22:05 |Error| 显示全部楼层
清漆一般升温段140左右,保温段145左右吧
发表于 2011-7-4 14:33:47 |Error| 显示全部楼层
呵呵,弄个炉温仪自己测一下,该怎么调整一看就知道。注意区分空气温度和工件表面温度就好。炉温一般根据涂料的要求结合自己的通过时间作调整。此外,塑料件一定要注意工件变形的问题,否则会有可能大批报废的。
发表于 2011-12-12 20:14:09 |Error| 显示全部楼层
这要看涂料的性质,
电泳175,中涂165,面涂165
供参考
发表于 2012-5-23 18:03:59 |Error| 显示全部楼层
根据涂料的固化温度要求来设定
发表于 2012-5-25 08:14:08 |Error| 显示全部楼层
温度与热量怎么换算的?有效系数多少?循环次数怎么设定?
发表于 2012-7-8 19:17:38 |Error| 显示全部楼层
电泳175-185,中涂135-145,面漆135-145
发表于 2012-7-12 22:21:53 |Error| 显示全部楼层
具体而论,升温120-30,保温140
发表于 2012-7-15 14:55:43 |Error| 显示全部楼层
粉末的180°-200°
GMT+8, 2026-11-1 19:29 , Processed in 0.235021 second(s), 22 queries .
