查看: 475|回复: 1
[文章] 液压凿岩机---中国人的钻孔机械
发表于 2009-12-10 13:49:22 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
液压凿岩机---中国人的钻孔机械
关键词:液压凿岩机 钻孔机械 钻岩机械
1.液压凿岩机能耗低,全套装机能量15KW,钻凿同样的岩石炮眼仅为风动能耗的1/3
2.液压凿岩机重量为27kg,体积小,但冲击能量≥85焦耳,冲击频率≤46HZ。频率高,即枪头可达到每分钟3000次的冲击,旋转以120kg的力强力钻凿。在钻凿硬度为普氏7.6的花岗岩炮眼为φ40mm 时,每分钟钻孔速可达800mm以上,即连续工作的话,每小时可达钻石50米左右。
3.凿岩支架充分保证了钻孔垂直度与垂直炮眼的平行度,钻孔稳定。
4.安装方便,易于搬运,适合野外作业,强力钻凿。
5.液压凿岩机噪声,比风动凿岩机低10dBA,利用机架钻孔也极大改善了工人作业环境。
6.液压凿岩机扭矩大,减少了卡纤现象,冲击应力波接近矩形波,提高了钎具的寿命,钻孔更快。
钻孔功效:对坚硬岩、中硬岩及软岩均适用,钻孔直径从36mm~50mm。强力钻凿,钻孔速度每分钟在800mm~1000mm以上,深度可达9m其中效率及功能优于国外同类产品。
液压凿岩机由三部分组成:
(1)液压凿岩枪。
(2)液压动力站(有防爆型,非防爆型,柴油机型)
(3)手持气推或立式和卧式液压支架推动系统,支腿式。
根据工程不同要求有各种辅助设备,有人工手持钻岩,有用气腿支持,有开采大理石水平支架,有立式支架,还有矿山轨道式,可适合不同工作条件下使用。
单机重量(kg)
Weight 25 冲击频率(Hz)
Impact Frequency <46 循环供油量(L/min)
Cycle Oil Supply 50~60 机组重量(kg)
Total Weight 500
冲击能量(T)
Impact Force >85 冲击油压(Mpa)
Impact Oil Pressure r12~14 总功率消耗(kw)
Energy Consumption 15
咨询电话:苏先生13613077334    smy1132@yahoo.com.cn
发表于 2009-12-10 15:49:08 |Error| 显示全部楼层
抢个先发先··
GMT+8, 2026-10-30 21:40 , Processed in 0.222760 second(s), 22 queries .
