2在除尘器外面的楼梯应设有防烟楼梯间。防烟楼梯间在每层楼梯与除尘器外壳卸料器之间设有专供排烟用的阳台、凹廊、外廊或采用其他有效的技术措施达到防止火焰和烟气蔓延的安全措施;
3楼梯净空高度:平台梁大于2.0m,梯段范围内大于2.2m。
2.5.4
料仓、风管支撑钢架的机械安全措施
钢架结构的刚度、强度、稳定性要严格按照《建筑结构可靠度设计统一标准》的要求来设计。另外支撑钢架材料的性能指标应符合下列最低要求:
1钢结构的钢材
①钢材的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.2;
②钢材应有明显的屈服台阶且伸长率应大于20%;
②钢材应有良好的可焊性和合格的冲击韧性。
2其他结构材料
①普通钢筋宜优先采用延性韧性和可焊性较好的钢筋
普通钢筋的强度等级纵向受力钢筋宜选用HRB400 级和HRB335 级热轧钢筋
箍筋宜选用HRB335 HRB400 和HPB235 级热轧钢筋;
②采用焊接连接的钢结构当钢板厚不小于40mm 且承受沿板厚方向的拉力时受拉试件板厚方向截面收缩率不应小于国家标准厚度方向性能钢板GB50313。
2.5.5
除尘器、烟囱地基的安全问题及措施
1避免除尘系统地基建设在不良地质条件的场地上,在设计、施工之前应进行地质勘探[29]。地质勘察的内容包括:
①有无影响建筑场地稳定性的不良地质条件及其危害程度;
②建筑物范围内的地层结构及其均匀性,以及各岩土层的物理力学性质;
③地下水埋藏情况,类型和水位变化幅度及规律,以及对建筑材料的腐蚀性;
④在抗震设防区应划分场地土类型和场地类别,并对饱和砂土及粉土进行液化判别。
2基础设计时应采用荷载效应最不利的组合进行设计计算。
3基础的埋置深度,应按国家标准确定。除尘系统烟囱基础的埋置深度应满足:
①箱形和筏形基础其埋置深度不宜小于烟囱高度的1/15;
②桩箱或桩筏基础的埋置深度(不计桩长)不小于烟囱高度的1/18~1/20;
③位于岩石地基上的烟囱,其基础埋深应满足抗滑要求。
4除尘器、烟囱基础防冻害安全措施
①在地下水位以上的基础,基础侧面应回填非冻胀性的中砂或粗砂,其厚度不应小于10cm.对在地下水位以下的基础,可采用桩基础,自锚式基础;
② 应选择地势高、地下水位低、地表排水良好的建设场地。对低洼场地,地基应建筑在四周向外一倍冻深距离范围内且使室外地坪至少高出自然地面300~500mm;
③防止雨水、地表水、生产废水、生活污水浸入地基,应设置排水设施,散水坡应与主体结构断开且分段不超过1.5m,坡度不小于3%;
④在强冻胀性和特强冻胀性地基上的地基,基础结构应设置钢筋混凝土圈梁和基础梁,并控制上部建筑的长高比,增强房屋的整体刚度。对跨年度施工的地基,入冬前应对地基采取相应的保温防护措施;
⑤当独立基础联系梁下或桩基础承台下有冻土时,应在梁或承台下留有相当于该土层冻胀量的空隙,以防止因土的冻胀将梁或承台拱裂。
5地基土层的压缩性有显著差异处应设置沉降缝。避免地基产生不均匀沉降的安全措施:
①选用轻型结构,减轻地基及以上除尘器的自重;
②设置地下室或半地下室,采用覆土少、自重轻的基础型式;
③调整各部分的荷载分布、基础宽度或埋置深度。
2.5.6
高空作业安全措施
根据《高处作业分级》(GB3608-83)的规定,将高处作业分为四个等级:一级高处作业2.0~5.0m;二级高处作业5.0~15m;三级高处作业15~30m;特级高处作业30m以上。
在除尘系统中存在很多高空作业的情况,如高架管道的敷设、检测,除尘器维修、检测等。因此要加强高空作业安全事故的预防。主要有以下预防措施:
1健全安全管理机构
明确相应的安全管理网络、安全管理人数和专(兼)职安全人员比例,同时提高专(兼)职安全人员素质,要求不但要有实践经验而且要有相当的专业理论知识,以确保机构健全、人员到位并运行有效。
2强化安全教育
从事建筑施工人员均应通过三级教育,持证上岗。每年至少组织一次队长、工班长集中进行安全教育;施工前,组织安全教育人员到工地现场针对工程特点和高空作业要求对全部职工进行一次系统安全教育;基层管理人员还应坚持开展经常性安全教育,如班前在安排工作的同时交待一下安全注意事项。
3安全交底到位
安全交底是具体落实高空作业安全的一项重要工作,施工现场出现的“三违”(即违章指挥、违章作业、违反劳动纪律)大部分与未做安全交底或交底不清有直接关系。为此高空作业施工前一定要做好安全技术交底,做到从业人员都清楚安全标准和注意事项,同时坚持在技术交底中附安全交底内容和制度。
5落实安全防护措施
高空作业安全防护措施的落实是确保施工安全的重要环节,必须坚持“先防护、后施工,不防护、不施工”原则。高空作业人员必须系安全带;进入施工现场必须戴安全帽;“四口”(即通道口、预留洞口、楼梯口、电梯口)、临边等必须有可靠的防护栏杆、盖板或安全网,并设有明显的警示标志,夜间设有红灯示警;施工中各种防护设施被挪动后要立即恢复;在高空作业区要挂安全标志牌和警告牌等。
2.5.7
避免二次扬尘的安全对策措施
灰仓的排气口、泄灰口都是二次扬尘易发生的地方,防止二次扬尘的主要措施有:
1在排气口设计小型的除尘器,无需风机,利用清灰系统把粉尘排进灰仓时造成的正压即可;
2在泄灰口设计加湿机。发生堵塞时,操作人员可振打加湿机;
3采用干式泄灰法时,泄灰口和清灰车的入口用柔性管道连接,并采取密闭措施,如用绳索扎紧。
2.5.8
湿式除尘器污水、污泥处理的安全对策措施
湿式除尘器具有投资少,结构简单,操作及维修方便,占地面积小,不会产生二次扬尘等优点,同时能对有害气体进行净化、烟气冷却和增湿,特别适用于处理高温、高湿和有爆炸危险的气体[28]。但是会产生污水和污泥,不利于有用粉尘回收再利用。处理污水和污泥的费用较高。
对于湿式除尘器,由于除尘机理的原因它会产生污水和污泥。在设计湿式除尘器时应考虑污水和污泥处理的问题。一般可以把湿式除尘器产生的污水通过管网并入本企业的污水处理厂,如果企业没有专门的污水处理厂,可以考虑通过附近的本地污水处理厂。如果相距本地污水处理厂较远,只有建设配套的污水处理厂,或者不采用湿式除尘器。
2.5.8.1
污水的处理
污水处理一般结合物理、化学、生物三种处理方法,经过三级处理最终使水质达到国家规定的排放标准。
2.5.8.1
污泥的处理
污泥处理的目的是减少水分,为后续处理、利用、运输创造条件;消除污染环境的有毒有害物质;回收利用能源和资源。
目前污泥的处理方法主要有浓缩、消化、脱水、干燥、焚烧等方法,以及最终处理。
3
结论
本文对除尘系统设计中常遇到的安全问题及其对策措施进行了有限的归纳和总结。其中包括电气、机械、建筑、防火防爆等安全措施。除尘系统设计中要注意的安全问题,其实在很多专业文献和国家标准里都有零星提及,只是不成体系,还需我们自己去总结。本文作者水平、阅历有限,要把所有的安全问题都收集完整,把所有安全措施都整理出来恐怕非常困难。因此除尘设计方面的专业人员,还应该在除尘设计的过程中不断发现,不断积累,不断更新所涉及到的安全方面的知识点,结合实际总结和归纳各方面的安全对策措施,最后不断完善所设计的除尘系统,提高自己的专业水平,为建设祖国、美化我们的家园作自己应有的努力和贡献。
