风机轴承温度异常升高的原因主要有三类:润滑不良、冷却不够、轴承异常。
1离心式风机轴承置于风机外,如果是由于轴承疲劳磨损出现脱皮、麻坑、间隙增大引起的温度升高,一般可以通过听轴承声音和测量振动等方法来判断,如果是润滑不良、冷却不够的原因则是较容易判断的。
2轴流风机的轴承集中于轴承箱内,置于进气室的下方,当发生轴承温度高时,由于风机在运行,很难判断是轴承有问题还是润滑还是冷却的问题。现场应用中有以下几个方面的解决措施:
①应当按照定期工作的要求给轴承箱加油。轴承加油后有时也会出现温度高的情况,主要是加油过多。这时现象为温度持续不断上升,到达某点后(一般在比正常运行温度高10℃~15℃左右)就会维持不变,然后会逐渐下降;
②引风机处的烟温在120℃~140℃,轴承箱如果没有有效的冷却,轴承温度会升高。解决方法是在轮毂侧轴承设置压缩空气冷却。当温度低时可以不开启压缩空气冷却,温度高时开启压缩空气冷却。
2.5
除尘系统附件及其他安全问题分析及措施
除尘系统的附属构件有控制室、楼梯和休息平台、除尘器和烟囱的地基、风管检测平台和清灰系统灰仓钢支架、电缆线网、高空作业、清灰制度等。
2.5.1
控制室设置的安全问题及措施
控制室的设计应满足通风、防尘、防毒、隔声等卫生要求外,还需注意下列安全措施:
1照明。控制室内照度要均匀,且在垂直面上有足够的照度。一般照度以200~300Lx为宜,灯具布置应无直射眩光和反射眩光;
2空气环境。室内工作环境温度推荐在25℃±5℃,湿度40%—80%;
3通风,防尘防毒。净化空气,使空气中H2S,S02、Cl2等腐蚀性气体,以及可导电性粉尘浓度达到卫生要求;
4接地和屏蔽。控制室内用电器、精密仪器集中,机器、设备外壳应良好接地除尘骨架;为防止静电、磁场感应,对精密仪器干扰,控制室整体应静电屏蔽;
5电缆设计和敷设除达到2.5.2要求外,控制室电缆敷设时应注意高频磁场辐射对I/O信号电缆、电话与广播电缆、监控电视电缆等的干扰。
2.5.2
除尘系统电缆线网布置的安全措施
除尘系统电缆线的敷设应满足国家标准,主要包括电缆线敷设、防火阻燃、架空线路与除尘设备安全间距等。
2.5.2.1
电缆线路敷设的安全措施
1电缆敷设前应按设计和实际路径计算每根电缆的长度,减少电缆接头[24];
2垂直敷设或超过45°倾斜敷设的电缆在每个支架上每隔2.0m、 水平敷设的电缆,在电缆首末两端及转弯、电缆接头的两端处或每隔5~10m处应固定;
3电缆进入电缆沟、控制室、穿入套管时,出入口应密封[24];
4电缆应埋设于冻土层以下,交流单芯电缆不得单独穿入钢管内;
5电缆与高温风管、易爆风管、高温除尘壁之间,满足1m净距离。不能满足时应将电缆穿入管中,其净距可减为0.25m。
2.5.2.2
电缆的防火阻燃安全对策措施
1在电缆穿过套管、楼板或进入控制柜的孔洞处,用防火堵料密实封堵[24];
2在重要的电缆沟和隧道中,按要求分段或用软质耐火材料设置阻火墙;
3对重要回路的电缆,可单独敷设于专门的沟道中或耐火封闭槽盒内,或对其施加防火涂料、防火包带;
4在电力电缆接头两侧及相邻电缆2.0~3.0m长的区段施加防火涂料或防火包带[24];
5五采用耐火或阻燃型电缆。;
6设置报警和灭火装置。
2.5.2.3
电缆线架设的安全距离措施
架空线路不得跨越除尘器,与风管之间有必要的防火间距[2],架空线路导线与建筑物的最小距离见表2。
表2 导线与建筑物的最小距离
线路电压/kV ≤1 10 35
垂直距离/m 2.5 3.0 4.0
水平距离/m 1.0 1.5 3.0
同杆架设不同种类、不同电压的电气线路时,电力线路应位于弱电线路的上方,高压线路应位于低压线路的上方[2]。
直埋电缆埋设深度不小于0.7m,并应位于冻土层之下。电缆与热力管道接近时,电缆周围土壤温升不应超过10℃,超过时须进行隔热处理[2]。
2.5.3
除尘系统楼梯和检测平台的安全问题及措施
为了检修和维护的需要,在除尘器周围、灰仓等处都设计有楼梯和休息平台,主要的安全措施有:
2.5.3.1
楼梯、楼梯平台结构尺寸要求
1楼梯梯段净宽不应小于1.10m; |
