除尘器本体安全问题分析及对策措施
2.2.1.1
除尘器壳体安全问题及对策
除尘器壳体既与含尘气体接触,又支撑着顶盖、振打装置、保温层、楼梯操作平台,及风载、雪载等附加荷重,要求壳体能适应含尘气流温度变化(150~450℃);密闭不漏气;具有足够的强度和刚度;耐含尘气流腐蚀等[28]。
1壳体建筑形式及安全问题
布袋除尘器壳体形式一般有钢筋混凝土壳体、砖壳体、钢壳体三种形式。但在使用和发展过程中前面两种现已基本淘汰。因为他们本身有许多缺点,如钢筋混凝土壳体最高使用温度不能高于200℃,而且难于补偿壳体的热膨胀,施工困难;砖壳体漏风严重,当含尘气流温度变化时容易使壳体开裂。目前使用最广泛的是钢结构壳体。
钢壳体优点是安装速度快、构架负荷轻、密闭性能好、施工安装方便,所以应用最普遍。缺点是消耗钢材多,造价较昂贵。
设计时考虑强度和经济合理性外,还必须考虑热膨胀。当使用温度高于150℃时,壳体下部与土建平台或支柱间应采取一点刚性固定,其余各点均设置活动滚子或多滚珠支撑轴承支座[28]。壳体钢板厚度大于等于5.0mm。
为使含尘气流温度不至于严重下降及防止气流腐蚀除尘器,必须在壳体外表面敷设保温层,保温层外设置保护层。目前采用较多的保温材料是泡沫石棉和岩棉毡等,他们的隔热效果好,适用温度范围广(40~700℃)[28]。
2在除尘器的设计中除对本身工艺要求的强度设计外还应该考虑到附加载荷对除尘设备的影响。主要有风载荷、雪载荷和地震载荷,这些对除尘器的稳定性有非常重要的影响。
①风荷载
风载与风的性质、速度、方向有关,同时也与除尘器的体形、高度、周围环境等有关,它具有静力和动力的双重作用,而且是紊乱变化的。按照荷载规范规定的风载ω(kN/m2)应按式2.1计算:
ω=βZμSμZω0
(2.1)
式中:ω0为基本风压,从荷载规范全国基本风压分布图查用;
μZ为风压高度变化系数;
μS为风载体型系数,其值与体型、平面尺寸等有关,一般取值为1.3;
βZ为高度Z 处的风振系数。
对于高度大于30米,且高宽比大于1.5的除尘器,βZ按式2.2计算,其余情况取况取βZ=1。
βZ=1+(HZξv/HμZ )
(2.2)
式中:HZ为高度Z处的标高
H为除尘器总高
ξ为脉动增大系数
v为脉动影响系数,在0.53~0.63范围内取值
②雪载荷
除尘器水平投影面上的雪荷载标准值,应按式2.3计算:
SK=μrS0
(2.3)
式中:SK雪载荷标准值(kN/m2)
μr屋面积雪分布系数
S0基本雪压(kN/m2)
③地震载荷
地震作用下除尘器的结构受力效应十分复杂,与地震烈度及震源远近、场地地质构造、除尘器的动力特性等有关。目前除尘器的抗震设计考虑在6~9度范围内规定的抗震措施。6度设防时不必计算地震作用,只考虑7~9级地震设防时要计算地震作用并考虑抗震措施。9度设防应考虑竖向与水平地震作用的不利组合。抗震措施考虑烈度根据所要求的甲、乙、丙类在表1中查找。
表1 各类建筑对的应设防烈度
建筑类别 丙 乙 甲
设防烈度 6、7、8、9 6、7、8、9 专门考虑
抗震措施考虑烈度 6、7、8、9 7、8、9、9 专门考虑
④避免附加载荷对除尘器安全产生不利影响的措施有:在除尘器的设计前把附加载荷的计算在内;对除尘设备及附属构筑物要有地震设防。
2.2.1.2
除尘器防止粉尘爆炸安全措施
粉尘爆炸必须具备三个条件:点火源,可燃细粉尘,粉尘悬浮于空气中且达到爆炸浓度极限范围。粉尘爆炸发生之后,往往会产生二次爆炸,而且二次爆炸所造成的危害往往比第一次爆炸要严重得多。只要阻断粉尘燃烧爆炸三个要素中的一个即可以防止爆炸的发生。
1防爆的结构设计措施
①在风机的吸入管上应安装磁铁分离器或金属捕捉器,以除去混杂在物料、粉尘中的铁丝、铁钉的及铁块等,避免产生撞击火花和摩擦生热引爆粉尘[31];
②为防止除尘器内部构件可燃粉尘的积灰,所以梁、分隔板等应设置防尘板,防尘板倾斜角度应小于70o。灰斗的溜角大于70o;
③为防止因两斗壁间夹角太小而积灰,两相邻侧板应焊上溜料板,消除粉尘的沉积,考虑到由于操作不正常和粉尘湿度大时出现灰斗结露堵塞,设计灰斗时,在灰斗壁板上对高湿除尘器增加蒸汽管保温或管状电加热器;
④为防止灰斗蓬料,每个灰斗还需要设置仓壁振动器或空气炮。
高浓度粉尘在流动过程中相互摩擦、粉尘与滤料的相互摩擦都会产生静电,静电的积累会产生火花而引起燃烧。在安装除尘滤袋时,滤袋通过钢除尘骨架和多孔板相连,经过壳体连入车间接地网。对于反吹风清灰的滤袋,应使用防静电产品。
①采用防静电材料。对于脉冲清灰方式,滤袋用涤纶针刺毡,为消除它易产生静电的不足,在滤袋布料中纺入导电的金属丝或碳纤维。同时应良好接地;
②设计合适的清灰周期。黏附于滤料上的粉尘厚度的增加,使得粉尘表面电场强度增加,易导致击穿空气放电。及时清灰还可提高除尘效率,减小空间粉尘浓度,减少参与爆炸的能量,控制破坏范围;
③设计探测、报警、自动灭火及管道截断等自动防护系统。在爆炸发生初期, 当爆炸压力尚未达到能对除尘器产生破坏的数值时,利用自动防护系统进行抑爆。
④设计防爆泄压安全膜和安全活门,保护除尘器不受损坏;
⑤在泄爆口加接排气管道。一旦发生爆炸,排气管道可以将泄爆口流出的未燃尽粉尘和燃烧产物排放到安全地点。设计除尘器壳体的承受医力及泄瀑安全膜和安全话门的动作压力时,必须考虑加接的排气管道后的影响。
3设置安全泄压装置
为将爆炸局限于除尘器内部而不向其他方面扩展,必须设置安全孔、安全膜、安全活门和必不可少的消火设备。目的是用它限制爆炸范围和减少爆炸次数。保证尘器内部的可燃物发生爆炸时,保护除尘器不受损坏。
4检测和消防措施
①消防设施:主要有水、CO2和惰性灭火剂。对于水泥厂采用CO2,而钢厂可采用N2;
②温度的检测:一般在除尘器入口处、灰斗上分别装上若干温度检测仪器,就可以了解除尘器温度的变化情况,提前预判温度是不是会达到粉尘的着火点; |
