查看: 857|回复: 1
[文章] 除尘器设备安装制作安全问题
发表于 2009-12-9 16:53:30 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
本论文主要分析和论述了除尘系统设计中涉及的安全问题,主要包括除尘系统场地布置、基础(地基)建设、机械和电气设备选型、电气设计、机电维修、压力容器使用、粉尘噪声等二次污染、除尘系统运行管理等。如烟囱地基安全;电缆线敷设;控制室布置;风管的制作安装、防火防爆、防腐蚀、保温及消声降噪;风机选型、防爆、隔声及检修;除尘器选型、可靠性及防火防爆;用电设备的电气设计和电气保护;灰仓排气口和输灰口防止二次扬尘;钢架等支撑结构的刚度、强度、稳定性;高处作业的安全措施;污水和污泥的处理等。这些安全问题主要涉及电气安全、建筑安全、压力容器安全、机械安全、防火防爆等诸多领域。尽管除尘系统设计中要考虑的安全问题很多,遗憾的是到目前还没有专门论述这方面的文献或者论文。通过对上述安全问题进行系统的分析后,结合自己现场实习的经验以及根据相关法律、设计规范、排放标准、卫生标准、施工标准、安装和验收标准等提出了合理可行的安全对策和措施。为设计人员做参考。
目
录
1
绪论 1
2
除尘系统设计安全问题分析及对策措施 1
2.1
局部排风罩的安全问题分析及措施 1
2.1.1
密闭罩的安全问题及措施 1
2.1.2
外部吸气罩安全问题及措施 1
2.2
除尘器的安全问题分析及措施 1
2.2.1
除尘器本体安全问题分析及对策措施 2
2.2.2
除尘器清灰系统安全问题及措施 4
2.3
风管的安全问题分析及措施 5
2.3.1
防止风管结露的安全对策措 5
2.3.2
防止风管局部积尘的措施 5
2.3.3
风管保温及降噪安全措施 5
2.3.4
风管强度及防腐蚀安全措施 6
2.3.5
风管进、排风口布置的安全措施 6
2.3.6
风管防火防爆安全措施 6
2.3.7
风管钢架的安全及安全防护 6
2.3.8
风管制作、安装的安全问题及措施 6
2.4
风机的安全问题分析及措施 7
2.4.1
调节风机风量的措施 7
2.4.2
风机防噪声和振动的安全措施 7
2.4.3
风机等的电器安全措施 8
2.4.4
风机轴承温度升高原因分析及安全措施 8
2.5
除尘系统附件及其他安全问题分析及措施 9
2.5.1
控制室设置的安全问题及措施 9
2.5.2
除尘系统电缆线网布置的安全措施 9
2.5.3
除尘系统楼梯和检测平台的安全问题及措施 10
2.5.4
料仓、风管支撑钢架的机械安全措施 10
2.5.5
除尘器、烟囱地基的安全问题及措施 11
2.5.6
高空作业安全措施 11
2.5.7
避免二次扬尘的安全对策措施 12
2.5.8
湿式除尘器污水、污泥处理的安全对策措施 12
3
结论 12
1
绪论
目前除尘系统设计中要考虑的安全问题很多,遗憾的是到目前还没有专门论述这方面的文献或者论文。写这篇论文的主要目的就是要系统地分析常见除尘系统设计中涉及到的安全问题,并结合自己的经验和专业文献,提出合理可行的对策和措施。为设计人员做参考。
除尘系统的设计和施工是个庞杂的系统工程,涉及到的安全问题也很庞杂,主要有除尘系统场地布置、基础(地基)建设、机械和电气设备选型、电气设计、机电维修、压力容器使用、粉尘及噪声等二次污染、除尘系统运行管理等。并且这些安全问题大多只是零星分布在各文献和国家标准里,需要总结归纳和提炼。
作者水平有限,所以整个系统设计的安全问题可能无法全部罗列,解决这些问题的对策措施难免也有纰漏。
2
除尘系统设计安全问题分析及对策措施
除尘系统主要由局部排风罩,除尘器,风机,除尘风管四大部分组成[1]。
除尘系统设计涉及的内容非常多,它与电器、压力容器、机械、建筑、除尘工艺、防火防爆等诸多专业关系紧密,应相互配合、协调一致。因此涉及到的安全问题的面也非常繁杂。
2.1
局部排风罩的安全问题分析及措施
通过局部排风罩口的气流运动,可在粉尘散发点直接捕集粉尘或控制其在车间内扩散,保证车间内粉尘浓度不超过国家卫生标准。大型除尘系统中,局部排风罩主要是密闭罩和外部吸气罩。
2.1.1
密闭罩的安全问题及措施
密闭罩能把粉尘源全部密闭在罩内,在罩上设置工作孔,从罩外吸入空气,罩内污染空气由上部排风口排出。其主要形式有局部密闭罩,整体密闭罩,密闭小室[1]。主要安全问题是排风口的位置。为满足收尘工艺的需要和规定的室内卫生要求,主要对策措施有:
1尽量设置在罩内压力最高处;
2避免在飞溅区有孔口或缝隙。
2.1.2
外部吸气罩安全问题及措施
外部吸气罩设在有害物散发源附近,依靠罩口的抽吸作用,在有害散发点造成一定的气流运动,把有害物吸入罩内。主要安全问题是控制点的风速能否达到要求。主要措施是除尘系统风量要达到控制风速要求。以满足收尘工艺的需要和规定的室内卫生要求。
2.2
除尘设备的安全问题分析及措施
除尘器系统包含除尘器本体、清灰系统、附属构件等构成。设计时涉及到除尘器本体和地基的安全,清灰系统的压力容器安全,控制室的布置,电缆线的布置等诸多安全问题。
本文摘自:鹏鹤环保网http://www.btpenghe.com/
待续。。。。
发表于 2009-12-9 17:22:43 |Error| 显示全部楼层
能不能发个word版本,老兄 谢谢先!!!
GMT+8, 2026-11-4 04:57 , Processed in 0.221318 second(s), 23 queries .
