查看: 6851|回复: 30
[讨论] 增加梁的强度是增大高度,还是宽度?
 火 [复制链接]
发表于 2009-12-9 09:48:47 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我的看法是合理的截面形状能有效提高梁的强度,还有合理安排梁的支撑和载荷。
发表于 2009-12-17 14:53:44 |Error| 显示全部楼层
你自己知道还提问?
 楼主| 发表于 2009-12-19 17:35:51 |Error| 显示全部楼层
......听听大家的看法啊!!!!
发表于 2009-12-22 09:02:36 |Error| 显示全部楼层
一般承载梁为H钢
根据应力计算的话
增强梁的宽度或者高度都可以增加梁的强度
不过至于单纯增加哪一个
效果比较好要经过计算才知道
不过同时适当的增加高度及宽度
适当的增加筋板及筋板的分布
效果会更好
不过要多次计算才可以
发表于 2010-1-18 13:29:33 |Error| 显示全部楼层
你指的应该是梁截面的抗弯截面模量吧。该模量与梁宽度成正比,与高度平方成正,所以提高梁高对于受弯能力的提高更加明显。
发表于 2010-1-22 14:53:48 |Error| 显示全部楼层
当然是优先提高高度,高度的增加只受失稳风险的制约。
发表于 2010-1-23 10:14:14 |Error| 显示全部楼层
一般会用增加H钢的高度就能提高其强度,不过同时增加其宽度也是更好的一个方法
发表于 2010-1-23 21:30:51 |Error| 显示全部楼层
强烈,,支持楼主
发表于 2010-3-17 20:43:34 |Error| 显示全部楼层
都要增加啊,试车比例的
发表于 2010-3-19 12:53:31 |Error| 显示全部楼层
回复 1# lichao86365
增大高度比增大比增大宽度更好
发表于 2010-3-20 10:02:19 |Error| 显示全部楼层
增大高度 同时增大宽度
发表于 2010-3-21 16:14:13 |Error| 显示全部楼层
梁的宽、高比要协调才能使梁的整体荷载能力增强。
发表于 2010-3-22 09:17:55 |Error| 显示全部楼层
从强度考虑,当然是增大高度比较好,宽度也要适当增加一些.
发表于 2010-3-31 14:21:08 |Error| 显示全部楼层
那要看是增加什么方向的力了,
发表于 2010-4-2 11:08:20 |Error| 显示全部楼层
在保证整体及腹板稳定的条件下,优先增加高度。
GMT+8, 2026-11-1 18:32 , Processed in 0.254589 second(s), 23 queries .
