查看: 2263|回复: 16
[求助] 液压站冒烟是怎么回事?
发表于 2009-12-9 09:14:36 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我单位的液压站,在工作期间,油箱里面有烟,由于视线不好无法观察是从哪里出来的烟。请问是哪里的故障
发表于 2009-12-9 10:21:55 |Error| 显示全部楼层
1,如果你们的油箱内部有加热器,有可能是加热器自行启动导致油温过热。
2,如果油箱内部没有热源,那么只可能是其他地方的热源导致油温度过高,然后油流动到油箱这个有空间的地方冒烟。
3,检查齿轮泵这些金属摩擦的地方,很可能是磨损导致齿轮直接摩擦,从而加热油。
发表于 2009-12-9 10:24:23 |Error| 显示全部楼层
先检查是否是热导致的烟,若不是,也有可能是烟雾,就是油产生的雾,视觉上像烟
 楼主| 发表于 2009-12-9 10:29:20 |Error| 显示全部楼层
我看了,油箱内没有热源,泵也检查了,没有问题,但是有油箱内的油上面有沫子!很多、、、
发表于 2009-12-9 13:24:11 |Error| 显示全部楼层
先看看油的温度。
如果温度过高,肯定有热源,就按照上面说的检查。
如果温度不过高,检查看是否油变质或者乳化。
发表于 2009-12-11 09:05:32 |Error| 显示全部楼层
楼上的说的都有理
发表于 2009-12-14 21:26:43 |Error| 显示全部楼层
好贴   实践很丰富啊!!!崇拜!
发表于 2009-12-15 07:13:07 |Error| 显示全部楼层
有时供油不顺加上转速过高也可能发热。。。
发表于 2009-12-15 08:59:46 |Error| 显示全部楼层
同意2楼的观点,另外请检查是否是油箱容积不够,泵长时间带载工作,产生的热,不能及时散热造成的
发表于 2010-7-7 16:19:49 |Error| 显示全部楼层
油温过高,或有油雾,检查油温
发表于 2010-7-15 13:37:09 |Error| 显示全部楼层
1.有可能油质问题
2.建议使用蒸汽加热
发表于 2010-7-17 15:06:56 |Error| 显示全部楼层
可以检查下是否是:回油管没有插入液面以下,而泵的进油口又在回油管正下方的不远处。
发表于 2010-7-21 21:32:45 |Error| 显示全部楼层
你说液面上有沫,那泵吸进空气了,产生的气泡,爆破后产生的烟
发表于 2010-7-22 19:07:16 |Error| 显示全部楼层
发表于 2010-8-18 11:50:34 |Error| 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-1 22:53 , Processed in 0.225090 second(s), 22 queries .
