查看: 528|回复: 0
[教程] AutoCAD常见错误及解决方法
发表于 2009-12-8 21:30:56 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
本人收集并整理的一些AutoCAD常见错误问题及解决
方法1.怎么修改AutoCAD的快捷键?CAD2002及以下,直接修改其安装目录下SUPPORT中的ACAD.PGP文件即可。CAD2004是在工具→自定义→编辑自定义文件→程序参数(ACAD.PGP)。
2.如何替换找不到的原文字体?复制要替换的字体为将被替换的字体名,如:打开一幅图,提示未找到字体jd,你想用hztxt.shx替换它,那么你可以去找AutoCAD安装目录下的字体文件夹(font)把里面的hztxt.shx 复制一份,重新命名为jd.shx,然后在把jd.shx放到font里面,在重新打开此图就可以了。以后如果你打开的图包含jd字体,但你机子里没有这种字体,就再也不会要你重新找字体替换了。
3.在AutoCAD2002 中移动文字就出错是什么缘故?移动文字时注意不要跨越尺寸线等文本,否则AutoCAD就会出现致命错误,取消正交绕过这些对象。
4.在标注文字时,标注上下标的方法:使用多行文字编辑命令:上 标:输入2^,然后选中2^,点a/b键即可。下 标:输入^2,然后选中^2,点a/b键即可。
更多问题及解觉方法请到http://www.0haochuang.org.ru/15-common-errors-in-autocad-problems-and-solutions/
GMT+8, 2026-11-4 03:07 , Processed in 0.222419 second(s), 23 queries .
