查看: 719|回复: 5
[讨论] 咬死
发表于 2009-12-8 19:37:14 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
螺栓、螺母拧紧时产生咬死现象是怎么造成的,怎么处理?谢谢大家
发表于 2009-12-24 10:31:40 |Error| 显示全部楼层
一般是受力不均,螺纹脱扣导致咬死。
你可以在装配时,在螺纹上涂抹润滑剂或油料调和的石墨,以免咬死。
发表于 2009-12-24 11:47:23 |Error| 显示全部楼层
螺纹表面粗糙、拧入时毛刺未清除、未加润滑剂和配合过紧都可能造成咬死。
发表于 2010-1-1 16:22:30 |Error| 显示全部楼层
一般是受力不均,螺纹脱扣导致咬死。
你可以在装配时,在螺纹上涂抹润滑剂或油料调和的石墨,以免咬死。 最好用乐泰422胶
发表于 2010-1-15 13:53:28 |Error| 显示全部楼层
    乐泰胶的作用是螺栓防松,和咬死无关。
发表于 2010-1-26 10:23:05 |Error| 显示全部楼层
学习了……以前这方面的听都没听过……
GMT+8, 2026-10-31 00:21 , Processed in 0.225938 second(s), 21 queries .
