查看: 31209|回复: 28
[求助] solidworks工程图标注尺寸,每次都要设置,为什么?
 火 [复制链接]
发表于 2009-12-8 19:07:51 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
solidworks工程图标注尺寸的箭头类型、尺寸、线型等每建一张图就要设置一次,怎么办?
发表于 2009-12-8 19:14:57 |Error| 显示全部楼层
在模板里设置好并保存,以后用时就不会要重新设置了
发表于 2009-12-8 19:15:33 |Error| 显示全部楼层
发表于 2009-12-9 00:59:42 |Error| 显示全部楼层
发表于 2009-12-9 12:23:39 |Error| 显示全部楼层
对头。选项里设置好,并保存就可以了。
发表于 2009-12-10 12:41:06 |Error| 显示全部楼层
又学到了,谢谢楼主啊
发表于 2009-12-10 13:09:24 |Error| 显示全部楼层
发表于 2009-12-10 21:53:28 |Error| 显示全部楼层
我试了不行啊,能不能说的再详细点啊
发表于 2009-12-11 15:18:37 |Error| 显示全部楼层
新建工程图模板,工具,选项,文件属性里设定
发表于 2009-12-11 15:26:15 |Error| 显示全部楼层
对,打开模板文件,修改选项设置,保存,就ok了
发表于 2009-12-11 17:07:20 |Error| 显示全部楼层
我今天刚做试试,这样的设置,只有在新建工程图的时候就选择自己的模块才可以,在完全完成视图和标注的情况下,在属性里面添加图纸就不管用了
发表于 2009-12-15 20:41:08 |Error| 显示全部楼层
我试了选择工程图模板(后缀:drwdot)是可以保存设置的,但是选择从零件制作工程图后,右面的零件的各种视图就没了,所以拖不了视图,作不了工程图了而我用图纸格式(后缀:slddrt)就可以从右面的各种视图拖到工程图上就可以了,但是工程图标注尺寸的箭头类型、尺寸、线型等就不能保存了每建一张图就要设置一次,真是邪门啊,麻烦大虾指点下,万分感谢!
 楼主| 发表于 2009-12-29 14:36:27 |Error| 显示全部楼层
谢谢zjhzqljxyxgsl !用了一年多的solidworks,才
知道有零件模板、装配体模板和工程图模板,惭愧!
看来自己不懂的,要学习的还很多。
发表于 2009-12-29 21:36:50 |Error| 显示全部楼层
零件和装配有模板吗
发表于 2009-12-29 21:37:33 |Error| 显示全部楼层
是否是出零件和装配图工程图的时候
GMT+8, 2026-11-1 23:51 , Processed in 0.214708 second(s), 22 queries .
