3、根据粉尘性质选择
⑴ 粉尘的湿润性和粘着性
粉尘的湿润性、浸润性是通过尘粒间形成的毛细管作用完成的,与粉尘的原子链、表面状态以及液体的表面张力等因素相关,可用湿润角来表征;通常称小于60℃为亲水性,大于90℃为憎水性。吸湿性粉尘当在其湿度增加后,粒子的凝聚力、粘性力随之增加,流动性、荷电性随之减小,粘附于滤袋表面,久而久之,清灰失效。尘饼板结。
有些粉尘含有CaO、CaCl、KCl、MgCl2、Na2CO3等,吸湿后进一步发生化学反应,其性质和形态均发生变化,称之为潮解。潮解后的粉尘糊住滤袋表面,是袋式除尘器最忌讳的。
对于湿润性、潮解性粉尘,在选用滤料时应注意滤料的光滑、不起绒和憎水性。
对于黏着性强的粉尘,应选取经表面烧毛、压光、镜面处理的针刺毡滤料,对于浸渍、涂布、覆膜技术应充分利用。
⑵ 粉尘的可燃性和荷电性
某些粉尘在特定的浓度状态下,在空气中遇火花会发生燃烧或爆炸。粉尘燃烧或爆炸火源通常是由摩擦火花、静电火花、炽热颗粒物等引起,其中荷电性危害最大,所以对于可燃性和易荷电的粉尘,如:煤粉、焦粉、氧化铝粉和镁粉等,宜选择阻燃型滤料和抗静电滤料。
抗静电滤料是指在滤料纤维中混入导电纤维,使滤料在经向或纬向具有导电性能。
⑶ 粉尘的流动和摩擦性
粉尘的流动和摩擦性较强时,会直接磨损滤袋,降低使用寿命。粉尘的磨损性与气流速度的2~3次方与粉尘粒径的1.5次方成正比,因此,气流速度及其均匀性是必须严格控制的。在常见粉尘中,铝粉、硅粉、焦粉、碳粉、烧结矿粉等都是高磨损性粉尘,对于磨损性粉尘应选用耐磨性好的滤料。
4、按除尘器的清灰方式选择
袋式除尘器的清灰方式是选择滤料结构品种的另一个重要因素,不同清灰方式的袋式除尘器因清灰能量、滤袋形变特性的不同,应选用不同的结构品种滤料。
⑴ 机械振动类袋式除尘器
应选择滤料薄而光滑,质地柔软,有利于传递振动波,在过滤面上形成足够的振击力。
⑵ 分室反吹类袋式除尘器
应选用质地柔软、容易变形而尺寸稳定的薄型滤料。
⑶ 振动反吹类袋式除尘器
应选用基布加强、尺寸稳定的薄型针刺毡。
⑷ 回转反吹类袋式除尘器
反吹类袋式除尘器应选用比较柔软、结构稳定、耐磨性好的滤料,优先用中等厚度的针刺毡滤料。
⑸ 脉冲喷吹类袋式除尘器
应选用厚实、耐磨、抗张力强的滤料,如化纤针刺毡或压缩毡滤料。单位面积质量为:500~650g/m2。
八、袋式除尘器的特点及应用
(一)、袋式除尘器的特点
1、对细粉尘除尘效率高,一般达99%以上,可以用在净化要求很高的场合。
2、适应性强,可捕集各类性质的粉尘,且不因粉尘的比电阻等性质而影响除尘效率,适应的烟尘浓度范围广,而且当入口浓度或烟气量变化时,也不会影响净化效率和运行阻力。
3、规格多样、使用灵活。处理风量可由每小时几百到几百万立方米。
4、便于回收物料,没有污染、废水等二次污染。
5、受滤料的耐温,耐腐蚀等性能的限制,使用温度不能过高,有些腐蚀性气体也不能选用。。
6、在捕集粘性强及吸湿性强的粉尘或处理露点很高的烟气时,容易堵塞滤袋,影响正常工作。
7、袋式除尘器不同程度的存在占地面积大、滤袋易损坏、维修费用高等问题。
(二)、袋式除尘器的应用
随着袋除尘技术的发展和环保要求的日益提高,袋式除尘器的应用范围越来越广泛,目前已能利用袋式除尘器来处理高温、高湿、粘结、爆炸、磨蚀性烟气,甚至过滤含有超细粉尘的空气。
1、高温、高湿气体
各种工业窑炉、干燥机等的烟气都属于高温烟气,其中大多还含有大量水份和硫的氧化物气体。袋式除尘器目前能够处理温度300℃以下的烟气,超过这个温度则应对烟气进行预冷却处理,在特殊情况下,可使用金属纤维滤料直接处理450~550℃的高温烟气。用袋式除尘器处理蒸汽锅炉、水泥窑、冶金炉窑、焚烧炉等高温窑炉的烟气,在国内外日渐普遍。虽然袋式除尘器受其滤料的耐温性能限制,但通过对系统烟气进行适当处理,已能处理温度高达1200~1400℃的高温烟气。
2、粘结性粉尘
粘结性粉尘在滤袋表面容易板结,袋式除尘器可以通过吸附作用来处理粘结性粉尘,即在系统管道内掺入适量多孔隙的粉料,利用粉料来吸附粘结性粉尘,然后由袋除尘器进行净化处理。如耐火厂用白云石粉吸附净化沥青烟气,铝厂用氧化铝吸附沥青和氧化氢,道路公司沥青混凝土车间用石灰石粉料吸附沥青烟,其吸附效率可达92~99%。
3、爆炸性粉尘
爆炸性粉尘必须同时具有以下三个条件时才会发生爆炸:⑴可燃性物质以适当的浓度在烟气中存在;⑵有充足的氧气和氧化剂;⑶有着火源。因此净化这类气体时应采取破坏上述三个条件或某个条件发生的措施。简单说就是控制成份,消灭火种;消除静电、设备接地;监控防爆、灭火泄爆。
4、腐蚀性气体
在烟气净化系统中,对袋式除尘器具有腐蚀性影响的主要有气体和粉尘二种介质,如煤、重油燃料中因硫分子存在而形成的硫酸气体,或者遇水会产生各种盐类的粉尘。此时,在应用袋式除尘器时应采取以下防腐措施:
由于烟气净化中的腐蚀现象都是在烟气温度出现在酸露点以下的情况下发生的,为此应确保系统烟气在露点温度以上运行。在滤料选择上,应按烟气产生腐蚀性物质的特征,采用相应的滤料,对腐蚀严重及要求高的净化系统,如制药、食品、碳黑生产等行业,袋式除尘器的重要部件应采用不锈钢制造或涂刷防腐涂料处理。
5、磨啄性粉尘
在处理氧化铝、硅石、烧结矿等磨啄性粉尘时,由于烟尘中的粗颗粒以及气流在袋除尘器中运动速度过高,致使对除尘器滤袋及壳体产生强烈的磨损,为此,一般应从减少烟气中的粗颗粒粉尘的绝对数量和降低含尘气体的流速二个方面采取相应的措施,如在烟气进入袋式除尘器前设置预除尘装置,严格控制滤袋入口流速,气流入口易磨处加耐磨材料等。
[ 本帖最后由 sunny_840818 于 2007-3-29 13:17 编辑 ] |
