查看: 4275|回复: 26
[已解决] 烤箱功率问题
 火   [复制链接]
发表于 2009-12-8 12:37:43 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
求教各位老大,烤箱内尺寸:L4000*W2800*H2800,要求温度180℃,想问发热管采用多大功率的比较合适?运风马达用几台比较合理?谢谢!
 楼主| 发表于 2009-12-9 12:01:55 |Error| 显示全部楼层
没人帮忙?
发表于 2010-3-30 10:30:55 |Error| 显示全部楼层
140kw    2#1HP4P 风量为30cmm的风机1台
发表于 2010-9-9 11:15:29 |Error| 显示全部楼层
这是怎么计算的
发表于 2010-9-9 13:05:24 |Error| 显示全部楼层
5KW/立方米 以上
发表于 2010-9-9 14:45:39 |Error| 显示全部楼层
1)        电力密度参数:
温度       电力密度    温度        电力密度
100        1.098        200        2.893
110        1.22        210        3.087
120        1.353        220        3.351
130        1.496        230        3.631
140        1.65        240        3.929
150        1.816        250        4.244
160        1.994        260        4.578
170        2.184        300        6.115
180        2.389        400        11.638
电热管=L×W×H×1.2×密度参数=电功率
发表于 2010-9-9 15:34:46 |Error| 显示全部楼层
140KW,按4.5KW/M3算就可以了,我也是建议用风机,不用马达.
发表于 2010-10-7 16:49:10 |Error| 显示全部楼层
学习了,各位大侠
发表于 2010-10-7 19:59:05 |Error| 显示全部楼层
计算烤箱功率,仅仅知道烤箱尺寸、工作温度是不够的,还必须知道被烤工件的质量、材质,工作要求的升温时间,烘烤时间,所用的漆种,每小时的喷涂量。甚至还要要求知道烤箱所在地区,显然在南方和在北方所需功率是有很大差别的。
发表于 2010-12-18 15:24:31 |Error| 显示全部楼层
支持9楼楼主的意见。
发表于 2010-12-19 15:23:11 |Error| 显示全部楼层
支持9楼楼主的意见。
发表于 2010-12-20 20:34:35 |Error| 显示全部楼层
我也是支持9楼的意见.
 楼主| 发表于 2010-12-22 16:46:14 |Error| 显示全部楼层
欢迎各位发表高见!
发表于 2010-12-24 14:01:07 |Error| 显示全部楼层
红外管90KW,碳管72KW,保温层10厘米岩棉容重100
发表于 2010-12-24 22:24:08 |Error| 显示全部楼层
怎么计算1400X1400X1800空间内的温度分布,入口温度80度,循环风量600方/小时。
GMT+8, 2026-11-1 18:35 , Processed in 0.236665 second(s), 22 queries .
