查看: 1239|回复: 10
[求助] 关于受力问题
发表于 2009-12-8 11:01:46 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
问个问题:四个柱子托起6000X6000X6000的箱体,壁厚为14mm,里面装铁粉。用多大的柱子好啊?选用多大的型钢啊?
谢谢各位给个答复,最好是把算法也写出。
发表于 2009-12-8 11:10:38 |Error| 显示全部楼层
学习的,坐等大虾解答
 楼主| 发表于 2009-12-10 16:25:08 |Error| 显示全部楼层
关于受力问题
有没有大哥大姐解答啊
这个料仓是在户外,高度6米左右
给个公式最好  谢谢了
 楼主| 发表于 2009-12-14 11:06:43 |Error| 显示全部楼层
没有人回答吗
发表于 2009-12-16 10:24:56 |Error| 显示全部楼层
这个根据具体情况了,柱之间有连接吗,柱子下面是否锚固,每个柱子的承重是多少,最后用压杆稳定的计算,很简单的
 楼主| 发表于 2009-12-29 14:02:43 |Error| 显示全部楼层
我知道 是这么计算,但是 那个柱子的受力这么算啊?
怎么计算每个柱子的承重啊
柱间有连接的  我用柱子为H型钢
哪位大哥给个标准数据啊  谢谢了啊
发表于 2009-12-29 15:36:03 |Error| 显示全部楼层
用ANSYS和SolidWorks计算一下啊,如果不考虑风阻及外界其它环境的力的话,四个柱子的受力一般为(箱体重+铁粉重+自重)/4,相当于一个杆件受正压力。比较简单的受力,但是不要忘了安全系数。
 楼主| 发表于 2009-12-30 08:30:33 |Error| 显示全部楼层
受教了
但是怎么选柱子规格呢
发表于 2010-1-11 09:40:04 |Error| 显示全部楼层
根据极限应力乘以安全系数得到的数值
查设计手册来选适合的规格
发表于 2010-1-11 10:15:03 |Error| 显示全部楼层
考虑水平力等因素,应该找专业结构设计
发表于 2010-3-26 20:43:46 |Error| 显示全部楼层
我也想学啊。
GMT+8, 2026-11-4 03:54 , Processed in 0.223969 second(s), 23 queries .
