查看: 4711|回复: 29
[讨论] 液压管路连接方式
 火 [复制链接]
发表于 2009-12-7 02:36:07 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
液压管路是采用胶管连接好,还是采用钢管连接好?
发表于 2009-12-7 08:59:54 |Error| 显示全部楼层
胶管方便拆卸 但管路比较复杂 成本高
钢管 要制定好规格 成本低 美观 但不利于维修
简单管路建议 采用 软管
复杂的采用 钢管+软管
发表于 2009-12-7 15:48:50 |Error| 显示全部楼层
简单管路建议 采用 软管
复杂的采用 钢管+软管
连接点多容易漏油
发表于 2009-12-10 15:48:10 |Error| 显示全部楼层
建议用钢管加高压软管···钢管是为了避免出现更多的漏油点···软管是为了 工况需要@!@
发表于 2009-12-10 17:00:41 |Error| 显示全部楼层
学习了!呵呵软管散热是不是不好
发表于 2009-12-14 02:16:49 |Error| 显示全部楼层
胶管接头如果压不好的话,到处漏油
发表于 2009-12-14 10:13:52 |Error| 显示全部楼层
胶管方便拆卸 但管路比较复杂 成本高
简单泵连接管路建议 采用 软管,降低噪音
钢管用于与执行元件的连接,软管用于执行元件油口与钢管接头的连接,这样成本低,而且 美观 ,方便连解
发表于 2010-5-19 14:27:12 |Error| 显示全部楼层
还有就是根据工况,环境,温度,是否经常拆卸,主要还是看从事哪个行业,具体问题具体对待。
发表于 2010-5-19 17:02:05 |Error| 显示全部楼层
有许多地方需要用软管,祈祷减震的作用
发表于 2010-5-19 19:21:31 |Error| 显示全部楼层
应该具体的问题具体讨论 正常的情况下胶管加钢管
发表于 2010-5-19 21:19:32 |Error| 显示全部楼层
如果管线有移动的场合,就需要使用软管;其他的,可以使用硬管连接
发表于 2010-5-19 22:09:08 |Error| 显示全部楼层
各有各的好处
发表于 2010-8-20 15:17:51 |Error| 显示全部楼层
一般用钢管加高压软管的连接方式,钢管是为了避免出现更多的漏油点,软管是为了工况需要和减震。
发表于 2010-8-20 19:19:38 |Error| 显示全部楼层
具体情况,具体对待
发表于 2010-8-21 15:00:57 |Error| 显示全部楼层
钢管多用在固定的场合,散热性能好,减少漏油现象,如泵站,软管多用在经常需要移动的场合,主要是为了满足使用要求,如挖掘机的机械手臂。
GMT+8, 2026-11-1 21:29 , Processed in 0.192421 second(s), 21 queries .
