查看: 3909|回复: 12
[讨论] 地脚的表示方法!
发表于 2007-3-28 20:38:07 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
这张图上的数字分别代表什么意思!过去一直也不太清楚!还能怎么表示!
发表于 2007-3-28 20:52:14 |Error| 显示全部楼层
预埋的地脚板尺寸为300长,300宽,18厚,每块地脚板可受20KN载荷
发表于 2007-3-28 21:14:30 |Error| 显示全部楼层
一般在设计量头轮使用地脚螺螺栓M24,尾轮及中间架可用预埋钢板
发表于 2007-3-29 08:41:01 |Error| 显示全部楼层
该图表示的不算清楚,按说前面的18应该是地脚板的数量,横线后是地脚板的尺寸,但图中缺厚度,载荷没说清楚方向,它影响地脚板下面的结构是什么样及尺寸。
发表于 2007-3-29 08:57:43 |Error| 显示全部楼层
原帖由 gaoyong 于 2007-3-29 08:41 发表
我认为gaoyong说的没错。我们的表示方法是这样,18是预埋板的数量;至于为何不标厚度,是因为厚度需要土建或做结构的专业根据荷载计
算得出的~~
参与人数 1蓝币 +22 收起 理由
老铁 + 22 精彩回复
发表于 2007-3-29 09:20:46 |Error| 显示全部楼层
标准的解释:预埋的地脚板18块,尺寸为300长,300宽,每块地脚板可受20KN垂直载荷。
 楼主| 发表于 2007-3-29 19:12:25 |Error| 显示全部楼层
谢谢!总算有了标准答案!
 楼主| 发表于 2007-3-29 19:16:31 |Error| 显示全部楼层
怎么标注才算是一个完整的底角尺寸呢!还请老师们个说一下!
发表于 2007-3-31 19:45:50 |Error| 显示全部楼层
发表于 2007-3-31 19:53:32 |Error| 显示全部楼层
建议楼主把完整的图传上来
我们的地脚板一般就一块的,见识哈子
 楼主| 发表于 2007-3-31 20:35:44 |Error| 显示全部楼层
这张图片是从蓝天上下的!我只是有些不明白就抓了个图
发表于 2011-12-30 20:17:10 |Error| 显示全部楼层
应表示为如附件所示
发表于 2011-12-31 10:11:55 |Error| 显示全部楼层
6楼老铁回答最标准
GMT+8, 2026-11-1 14:43 , Processed in 0.308304 second(s), 34 queries .
