- 5
- 20
- 2009-11-19
全称:金属网格式电缆桥架
用途:适用于电力、通讯电缆布线. 是做为传统南京桥架的 延伸!
1). 范围
金属网格式南京电缆桥架的材料和性能符合本规范
工艺:
电缆桥架原材料为钢丝,经焊接后成型,最后进行表面处理。
表面处理:
1. 电镀锌 适用于室内安装;
2. 热镀锌锌层厚度,在60到80微米之间;
3. 不锈钢( 201 202 304 316 316L)
规格::
网格式电缆桥架规格(宽度和高度)(如南京桥架厂)
1.南京电缆桥架的尺寸是指桥架内部尺寸
2. 桥架高度为 30mm, 54mm, 80mm, 105mm 和 150mm
3. 桥架宽度为30mm 和 54mm的,其宽度为50mm, 100mm, 150mm, 200mm, 300mm, 400mm 450mm, 500mm和 600mm
4. 桥架高度为105mm和150mm的,其宽度为100mm, 150mm, 200mm, 300mm 400mm 和500mm
5. 所有南京电缆桥架的长度为3000mm
特点:
<1>提高了系统升级和维护能力,为升级留欧余地.
<2>在综合布线系统可以灵活应用,适用于布线南京桥架的上下走线.
<3>线路和设备的检修非常快速安全.
<4>节省了二次重复投资的昂贵成本.
<5>自重仅是传统桥架的1/5.
<6>比传统桥架节省2/3的安装时间.
<7>布线系统和周边生产环境更清洁,卫生和美观.
<8>网状的机构使它的散热更好,有效的延长线缆的使用寿命 |
