查看: 1384|回复: 8
[已解决] 怎样做一个平面按照1:100的比例图
发表于 2009-12-5 09:10:50 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
本人新手,想在图片里面做一个1:100的比例图,但是里面的尺寸和实际尺寸一样,不知道具体怎么做.新手,谢谢大家帮忙解决@
 楼主| 发表于 2009-12-5 09:16:26 |Error| 显示全部楼层
2007版本的
发表于 2009-12-5 15:25:33 |Error| 显示全部楼层
根据楼上所说的,按下面操作:首先按1:1绘制真实尺寸,图形绘制完成膈,将图形缩小100倍,建立标注样式,修改标注样式里的主单位,将其夜巡为100,然后进行标注,尺寸文字显示 的就是实际尺寸了,你不如按以下做:真实尺寸绘图 ,按1:1标注尺寸,将图框缩放100倍,套入图框 ,就可以了,一般 做法都 是按后者做的,首得变换图形比例,变手图形比例会给后续工作带来不必要的麻烦。你试试吧
发表于 2009-12-5 16:57:34 |Error| 显示全部楼层
在模型中将图按1:1做好,在布局中设定你需出图的标准图框,在视口属性中设定比例1:100即可。
发表于 2009-12-5 17:22:26 |Error| 显示全部楼层
发表于 2009-12-5 19:52:32 |Error| 显示全部楼层
按实际尺寸画好,缩放
发表于 2009-12-5 20:20:50 |Error| 显示全部楼层
按大家说的试试吧,应该没问题
发表于 2009-12-6 15:35:43 |Error| 显示全部楼层
对 按实际尺寸画图 用缩放命令缩放即可
发表于 2009-12-6 23:11:23 |Error| 显示全部楼层
金莲花 发表于 2009-12-5 16:57
也是这样做的
GMT+8, 2026-11-4 03:52 , Processed in 0.220567 second(s), 23 queries .
