查看: 1892|回复: 10
[求助] 往液压油里加油酸这样的做法对吗?
发表于 2009-12-5 07:31:20 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠好,现在碰到一件事不太明白:前一段时间单位购买了两台精密外圆磨床MM1332,因为当时老板买油时买成了导轨油LH,(机床规定加液压导轨油LGH),非要加进去。这样用了半个多月,现在一台出现了低速爬行,经销商过来检测说乳化液进入了液压油,这样刚好就换成了机床规定的液压导轨油,可低速还是有些爬行,他们说买的液压导轨油粘度低,让老板在市场化工商店买4瓶油酸加到液压油里提高粘度,后来老板照办加入了油酸,试磨后还是有些许爬行,经销商说过一段磨合期就好了,就这样了(可另外一台同时买的还是加入的导轨油没有一点爬行,现在还没换成规定的液压导轨油)。以前从没见过有人给液压油里加油酸提高粘度,不知各位大侠能不能给解释一下这样操作对吗?谢谢!
发表于 2010-6-3 15:52:12 |Error| 显示全部楼层
呵呵  你这样加有设么理由啊 ,不知你怎么想的
发表于 2010-6-3 15:52:53 |Error| 显示全部楼层
即使是加入其他的油混合比例你也不能控制的,还是不要自己搞得好
发表于 2010-6-3 22:56:38 |Error| 显示全部楼层
油液添加剂(粘度剂)加入的多少应该是有比列的吧,随便加不可能调出来的,建议把油液换掉
发表于 2010-6-4 01:33:58 |Error| 显示全部楼层
你里面可能混有空气吧
发表于 2010-6-4 02:18:47 |Error| 显示全部楼层
你检查一下导轨,看看压板镶条是不是有点紧。
发表于 2010-6-4 09:06:44 |Error| 显示全部楼层
是不是老板图便宜呀?老板不相信专业,这样的问题造成你的苦难
发表于 2010-6-29 22:22:45 |Error| 显示全部楼层
没听说过往液压油里添加别的东西的,应该是不对的。有些时候厂家的做法也不一定是对的。
发表于 2010-7-23 15:53:52 |Error| 显示全部楼层
有可能不是油的问题,看看导轨润滑怎么样,压力怎么样?
发表于 2010-7-24 13:20:02 |Error| 显示全部楼层
同意五楼。
发表于 2010-7-24 16:42:46 |Error| 显示全部楼层
听说过加增稠剂的,有加消泡剂的,没有听说加油酸的。不懂了!!!
GMT+8, 2026-11-4 04:08 , Processed in 0.218522 second(s), 23 queries .
