楼主: zhujunyu
[求助] 如何测绘图纸
 火   [复制链接]
发表于 2010-1-30 12:10:22 |Error| 显示全部楼层
如果你是去应聘,一般的测绘都比较简单的零件的。考核你的是基本功的问题。如测量量具的使用,和基本的画图能力的。还有就是看你会不会使用技术手册等问题。太复杂的零件,有时候要动用三维坐标的测量仪器的。一般应聘时,是不会要求的。
发表于 2010-3-20 16:34:10 |Error| 显示全部楼层
回复 1# zhujunyu
    只能是多看多学多练,才能掌握测绘技巧
发表于 2010-3-21 09:04:23 |Error| 显示全部楼层
首先你得懂基本视图关系,然后会基本量具使用,你知道零件怎么表达。
发表于 2010-3-21 09:12:34 |Error| 显示全部楼层
测绘的基础是技术测量,熟练掌握几个基本的测量工具与方法,比如卡尺,千分尺,深度尺等。
发表于 2010-3-21 09:35:18 |Error| 显示全部楼层
就上学时做过这些,工作后就没做过。
发表于 2010-3-26 19:52:31 |Error| 显示全部楼层
经历就是财富,干活多了经验就越多
发表于 2010-3-26 22:02:37 |Error| 显示全部楼层
该怎么测就怎么测,你现在就是在进行一个零件的设计,正好有一个实物供你参考,尺寸就以这个实物为准就行了。
掌握机械制图的基本知识,掌握基本的表达视图的方法
发表于 2010-3-26 22:37:12 |Error| 显示全部楼层
三楼说得对,这是基本工啊
发表于 2010-3-27 14:54:40 |Error| 显示全部楼层
搞设计的,测绘是基本技能。
发表于 2010-3-27 15:30:38 |Error| 显示全部楼层
tgan ,熟能生巧tgan ,熟能生巧tgan ,熟能生巧
发表于 2010-3-27 16:09:02 |Error| 显示全部楼层
画个三视图就可以了
发表于 2010-3-29 15:43:55 |Error| 显示全部楼层
发表于 2010-4-5 21:00:20 |Error| 显示全部楼层
测绘就是检验你是否会用工具,制图是否熟练。这两条你都没达到,练吧。
发表于 2010-4-6 09:43:28 |Error| 显示全部楼层
男性早泄的问题不再棘手
(综合讯)据外电报道,男人阳痿的问题,已经有了伟哥来医治,但是早泄的问题却一直没有好的解决方法。这个困扰了全球四至六成男性的问题,目前已经有了解决的方案。如今号称色情王国的西班牙一种能改善有关早泄的首种特效药物citemn,能够使用者延迟射精时间达三至六倍,让男女双方尽享鱼水之欢。citemn是外用喷剂,据相关据试验报告,citemn效果良好,专家建议同房前15至20分钟使用,这样才能让药物充分吸收。
  研究报告于2001年在欧洲泌尿科协会的一场会议上发表。据欧洲男性病专家普赖尔介绍:早泄(Ejaculation)是指射精发生在阴茎进入阴道之前,或进入阴道中时间较短,在女性尚未达到性高潮,而男性的性交时间短于2分钟,提早射精而出现的性交不和谐障碍。临床上对阴茎勃起未进入阴道即射精,诊断为早泄;而能进入阴道进行性交者,如果没有动几下就很快射精,也定义为早泄。一般30岁以上男性40%均有此情况,问题虽小,却使性生活质量大大降低,也可能引起阳痿等其他性功能障碍。Citemn的延时原理是citemn成分作用于龟头海绵体组织上,会舒缓龟头上全身最敏感的细微神经反应,使皮下神经延缓向大脑传送射精命令,从而达到延时的目的。
  Citemn于2002年就经过三个临床试验阶段。当时参加试验共有2614人,分成三组,一组使用0.05ml,一组使用0.1ml,最后一组则使用代用剂。
  当时试用citemn的男性,其射精时间比使用代用剂的延迟三至六倍。至于男性对射精时间的控制,试用前评价为“一般至非常好”的男性只有2.5%。试用后,使用较少剂量的一组增至90.8%,剂量较多的一组则增至98.3%。
  在使用代用剂的一组中,在试用前表示对控制射精时间感到“一般至非常好”的男性只有3.5%,试用后有该等评价的则只升至16.4%(虽然有所增加,但此组并没有真正使用citemn,很明显是心里暗示起了一定的作用)。此外,试用citemn的组别,无论试用的剂量较少还是较多,以“好至非常好”来评价性满足的人数都比没有试用前多了几倍。
对于那些试用citemn的男性的性伴侣来说,报称男性在试用前已能令自己得到性满足的女子只有20%至25%,但当男性试用了足够剂量的citemn后,报称能够得到性满足的女子增至89%。
另据2004年的德国现代医学杂志报道:citemn的延时数据是平均延时19分钟。最短延时13分钟,最长85分钟(注:这是在原有基础上延长的时间,不是全部时间)。
Citemn2008年已经登陆中国,找不到的朋友在百度搜索citemn 就应该会又相关信息。
发表于 2010-4-6 21:42:08 |Error| 显示全部楼层
多看图纸!多看实物!
GMT+8, 2026-11-11 18:31 , Processed in 0.171522 second(s), 16 queries .
