- 230
- 50
- 2008-5-23
1、旋液分离器:前处理预脱脂和脱脂两道工序分别有一个旋液分离器,主要去除槽液中的铁屑和焊渣,保护换热系统不被堵塞;目前系统处于自动状态;
2、磁性过滤器:前处理预脱脂和脱脂两道工序分别有一个磁性过滤器,通过磁棒的磁性,来吸附槽液中的铁屑,从而起到净化槽液的作用;目前脱脂工序的磁性过滤器处于手动状态,每4个小时手动清洗磁棒一次;
3、油水分离器:是自动处理预脱脂和脱脂槽液中油污的设备,油污通过溢流管路流入油水分离器,通过蒸汽自动加热至80℃,油污达到沸点,溢流出油水分离器,流入除油桶,从而达到油污与槽液分离的效果;
4、链式刮渣机:预脱脂和脱脂两道工序中旋液分离器和磁性过滤器所收集的铁屑等杂物通过管路进入链式刮渣机,槽子底部有刮板,电机带动驱动链,从而带动刮板,将沉在槽子下部的杂物刮出到接渣小车;而上部的澄清液溢流到一个槽子里,通过泵输送回预脱脂槽,从而达到闭路循环,保证槽液参数的平衡;
5、袋式过滤器:前处理-电泳所采用的袋式过滤器,大多是四袋过滤器,它们的作用就是对槽液进行过滤,除去大的颗粒,从而达到净化槽液的作用;前处理共有9个4袋式过滤器,其中包括两个快开式4袋过滤器和7个螺栓固定过滤器;电泳共有14个4袋式过滤器;
6、换热器:我们所采用的是板式换热器,前处理-电泳线共有7个板式换热器;其中有5个属于加热换热器,两个属于制冷换热器;它们的作用都是为了维持槽液的温度达到一个平衡,不允许有较大波动,否则,将直接影响车身质量;
7、膨胀容器:前处理-电泳线共有膨胀容器三个,分别分布在磷化加热系统、前处理密封系统、电泳密封系统,膨胀容器的作用是当泵停止运行或者管路中压力过小的时候,为了防止液体倒流,而提供一定的压力补充;
8、磷化除渣系统:包括斜板沉降器、沉降塔、板式压滤机;磷化除渣系统是涂装二车间质量重要设备,及时去除磷化槽液中的磷化渣,净化磷化槽液,减少磷化颗粒;
9、空气隔膜泵:空气隔膜泵由压缩空气和电磁阀共同控制,主要运用在前处理-电泳线手动加料系统、备槽反倒槽系统;
10、计量泵:主要用于前处理各工艺槽的加料系统,便于控制各工艺参数的波动;
11、PT-RO系统:包括原水箱、供给泵、精密过滤器、活性炭过滤器、保安过滤器、高压泵、反渗透膜组、纯水泵、纯水箱、清洗系统(清洗罐、清洗泵),主要为了保证前处理纯水洗的循环利用;我们每天对该系统的运行做一次记录,以便掌握该系统的运行状况,做好日常的维护和保养;
12、阳极系统:电泳系统的一个辅助设备,其作用是为电泳槽液提供离子交换的介质,以便控制电泳槽液的PH值和电导率;
13、超滤系统:包括超滤泵、预过滤系统(三个袋式过滤器)、超滤膜组(12组)、超滤清洗系统(清洗罐、清洗泵、单袋过滤器),这套系统是我们电泳线实现电泳漆零排放的关键;我们每天对该系统的运行进行记录,以便及时掌握反渗透膜组的运行情况,实现对反渗透膜的清洗和保养;
14、电泳主循环系统:包括循环泵,四个袋式过滤器,它的作用是保证槽液的循环,避免电泳漆的沉淀;负责电泳槽左侧所有的底喷和侧喷;
15、电泳制冷系统:包括循环泵、四个袋式过滤器、换热器,负责电泳槽右侧的部分底喷和侧喷,主要作用是保证电泳槽液温度的平衡;
16、前处理密封系统:负责前处理各需要水密封的泵体,包括密封液罐、两台密封泵、膨胀容器;
17、磷化酸洗系统:包括一个酸洗槽、两个水洗槽、酸洗泵,主要作用是用于磷化换热器和磷化板式压滤机的酸洗;
18、电泳密封系统:负责电泳各需要水密封的泵体,包括密封液罐、两台密封泵、膨胀容器;
19、ED-RO系统:包括原水箱、供给泵、保安过滤器、高压泵、反渗透膜组、纯水箱、纯水泵、清洗系统(清洗罐、清洗泵),主要为了保证电泳系统实现废水的零排放,保证电泳线系统的平衡;
20、DI-RO系统:负责涂二车间和质保部实验用纯水,包括预处理系统、反渗透系统、后处理系统;预处理系统包括原水泵、反洗泵、活性炭过滤器、石英砂过滤器;反渗透系统包括保安过滤器、反渗透膜组、加药泵;后处理系统包括加药泵、清洗泵、清洗罐; |
