- 230
- 50
- 2008-5-23
一、 车身电泳过程
1.车身在经钝化水洗后,进入电泳槽。一般的,电泳时间在3min左右,车身表面泳涂上一层均匀的电泳漆膜,厚度要求薄膜是内表面14~18um左右,外表面18~22um左右,厚膜电泳在车身外表面可达30~40um左右,电泳槽液的工艺参数有二十多个,因各厂家生产线不同,使用的电泳漆不一样,所以参数也不一样。在这里就不做详细介绍。但必须指明的是保持电泳槽液的各种成分的配比不变,是电泳涂装管理的基本内容,如固体分19~20%左右,溶剂含量2.0%,灰分含量22%左右,电泳槽液保持稳定,才能泳出好的漆膜。
2.零次UF液喷洗:车身出电泳槽后,在槽的上方,马上自动对其进行UF液喷淋冲洗,因冲洗后UF液直接流入电泳槽,故称为零次UF液冲洗。它的喷涂压力一般在0.06~0.08MPa左右,各车身通过喷淋段的时间在60~90秒钟,UF流量一般在于2.2m3/h左右。零次冲洗的目的是保持电泳漆膜湿润,回收涂料,节约成本,为后道工序奠定好基础。
二、 超滤液清洗
1.车身出电泳槽后,进入超滤液冲洗区域。这道工序是循环超滤液经仿形喷管和喷嘴对车身进行喷洗,喷嘴流量2.2m3/h左右,入口喷洗压力0.04MPa,出口喷洗压力0.08MPa左右,喷洗时间是60~90秒钟每辆车。
2.循环UF液浸、喷洗:车身经喷洗后进入50 m3~100 m3左右的浸洗槽。这个工序的清洗方式是浸喷相结合的。在浸槽出口加些仿形管,在车身浸洗出槽后,仿形管上的喷嘴立即自动对车身喷洗,出口压力0.8~1.0Mpa,出口喷洗流量2.2 m3/h左右。
3.新鲜UF液喷洗:在循环UF液清洗后,车身进入新鲜超滤液清洗区域进入新鲜超滤液冲洗。入口压力是0.03~0.05MPa左右,出口压力为0。08~0。10MPa,喷嘴流量为2。2m3/h,喷洗时间同链速,新鲜超滤槽容量V=10m3以上。
三、 去离子水洗
1.循环去离子水浸喷洗:在UF液喷洗后,由运输链送入55m3左右的循环去水洗浸洗,并在
出槽时由浸槽出口上方的仿形管上的喷嘴对车身进行喷洗。喷洗压力为0.08~0.10MPa,喷嘴流2.0.m3/h.
2.去离子水喷洗:车身经沥水段带入新鲜去离子水喷洗区域,进行喷洗,喷洗压力为0.08~0.10MPa,喷嘴流量2.2m3/h,喷洗时间同链速,新鲜超滤槽容量V=10 m3以上。
四、 电泳底漆烘干
1.车身在电泳底漆最后一道水洗后,由悬链经机动辊床转入地面链,并随可倾辊床进入沥水段,沥净车身内腔的水分。
2.车身沥净水后,由可倾辊床送入升降机,升降机将车身送入烘干室进行烘干。烘干温度:160~180℃,时间:20~30min。
3.车身烘干后,由升降机自动送入强冷室进行冷却至40℃以下,电泳后的车身自动进入下道工序或贮存线。
前处理电泳的生产中巡检内容:
1.检查运输链等运转设备是否正常运转,是否有异响、“爬行”等不正常现象,如有,立即通知相关人员调整处理。
2.检查各浸槽的液面、徨环状态、工艺参数是否正常,是否在工艺范围之内,否则,应要调整。
3.检查各喷洗槽的压力、流量、温度等喷洗系统状况,使之在工艺规定范围之内。
4.严格按工艺规定操作规程和检验结果进行槽液调整(加料、搅拌),使之符合工艺规定。 |
