查看: 2628|回复: 11
[已解决] 这四个圆弧连接怎么画
发表于 2009-12-2 19:03:05 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
请高手指教
 楼主| 发表于 2009-12-2 19:05:09 |Error| 显示全部楼层
这是全图 求高手指教
 楼主| 发表于 2009-12-2 19:09:46 |Error| 显示全部楼层
中间 半径为R12  R 50  的那俩个圆弧怎么画
发表于 2009-12-3 11:00:12 |Error| 显示全部楼层
好像尺寸没标注完整,R12,R50圆心不固定
发表于 2009-12-3 11:21:03 |Error| 显示全部楼层
发表于 2009-12-3 11:33:43 |Error| 显示全部楼层
按图中标注,两个R50的弧上下顶点距离应是30吧,那么和R10,以及距轴线15的水平线相切,可以做出R50,然后R12也就可以确定了
发表于 2009-12-3 23:03:12 |Error| 显示全部楼层
楼主给的尺寸全吗?
 楼主| 发表于 2009-12-4 09:40:16 |Error| 显示全部楼层
我下载的图就是这样的
发表于 2009-12-4 10:04:56 |Error| 显示全部楼层
2# lu13142meng
漏了一段长度了
发表于 2009-12-4 10:16:37 |Error| 显示全部楼层
1# lu131 42meng
登录/注册后可看大图
这才是正确的图,还不懂的话就跟我联系吧,Q:1031114288
发表于 2009-12-4 12:58:41 |Error| 显示全部楼层
应该不复杂,利用对象捕捉及追踪可完成任务。
发表于 2009-12-29 16:55:56 |Error| 显示全部楼层
R50的圆心不确定有多种画法。
GMT+8, 2026-11-4 04:11 , Processed in 0.277055 second(s), 31 queries .
