查看: 1480|回复: 7
[求助] 电动锁气给料机的转速一般在多少转比较合适?
发表于 2009-12-2 15:45:27 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
有些情况下,给料机的出力不能达到要求,但是从转速来计算,理论上出力满足,不知道还有哪些情况会影响到给料机的出力,有了解的朋友指点一下,谢谢了.
发表于 2009-12-2 18:35:31 |Error| 显示全部楼层
有个系数没有考虑呀,所以会这样
发表于 2009-12-3 10:14:09 |Error| 显示全部楼层
一般要求不超过60转/分,不过取40转/分左右较合适。如图:
发表于 2009-12-11 10:12:24 |Error| 显示全部楼层
跟着一起学些了,谢谢
发表于 2009-12-13 19:44:45 |Error| 显示全部楼层
我看一般用的是24转/分,具体转速要看物料的粒径和比重,对于轻的物料一定要转速低。
发表于 2009-12-13 20:56:00 |Error| 显示全部楼层
跟着一起学些了,谢谢
发表于 2009-12-14 00:34:32 |Error| 显示全部楼层
可以通过计算4 i' @! ]7 X" F% `$ q2 G& t- l
按照45-70%的填充率% C! R5 p3 a# l$ ?; V% o
再计算转速
发表于 2010-8-1 11:17:12 |Error| 显示全部楼层
回复 1# dongjiwang 1 \* `0 u8 Z0 C: n) \9 Y6 A
3 m( }1 \6 s3 U  k0 o/ y  S
( O7 X$ ]( h" a& }# r- }    40T/h的用哪一种?
GMT+8, 2026-11-1 21:30 , Processed in 0.252627 second(s), 29 queries .
