楼主: holybaal
[求助] 油缸溢流量太大
发表于 2007-7-8 01:37:53 |Error| 显示全部楼层
动作这么快,可能是油液温度太高。泵的流量和液压缸匹配不?再者,有可能是工作负载太大,看看降低外荷载情况还有么。再者就是溢流阀的型号不匹配,溢流阀的溢流压力要高于系统大概三分之一左右。
发表于 2007-7-8 09:21:26 |Error| 显示全部楼层
我估计是这样的:泵的流量太小[当用直动试溢流阀]或你没用先导试溢流阀,当2个缸工作时快速运动没有受压时[流量小]造成直动试溢流阀闭合,工作受压时直动试溢流阀溢流,如此往复,工作频繁,溢流阀
阀心不断和阀体碰撞以至损坏,建议换个流量大点的泵或换个先导试溢流阀。
再说液压设备不宜做快速运动,你说的往复速度达30分每分钟还是用气动设备解决的好。
发表于 2007-7-9 13:49:58 |Error| 显示全部楼层
发表于 2007-7-10 01:35:10 |Error| 显示全部楼层
楼上说的很有道理啊。茅塞顿开。拿个坏的阀切开看看就O 了
发表于 2007-7-13 10:34:46 |Error| 显示全部楼层
可能是油太脏了加个过滤器看看
发表于 2007-7-23 17:05:55 |Error| 显示全部楼层
变量泵
改用变量泵,溢流阀改作安全阀
发表于 2007-7-24 04:59:15 |Error| 显示全部楼层
最好把相关的数据说清楚一些,有些不明白。
发表于 2007-7-24 12:22:57 |Error| 显示全部楼层
变量泵用变量泵
发表于 2008-7-11 13:46:03 |Error| 显示全部楼层
按计算的最大流量,选用别的名牌厂家的产品试试,溢流阀不是易损件!
发表于 2008-7-11 19:03:55 |Error| 显示全部楼层
计算一下溢流量,是不是溢流量远离溢流阀的正常工作时的溢流量啊!要注意溢流阀的最小溢流量,还要注意溢流阀两端的压差,若背压太大溢流阀无法正常开启,导致阀前压力升高。损坏溢流阀!个人想法。
发表于 2008-7-11 21:25:09 |Error| 显示全部楼层
你平时使用时压力要多少,一般来讲油质也很重要,过滤器要起作用,溢流阀质量好的情况下只要不超压工作,寿命是比较而言长的,
GMT+8, 2026-11-10 00:25 , Processed in 0.214365 second(s), 23 queries .
