- 569
- 70
- 2007-5-4
发表于 2009-12-1 14:53:38
|Error|
显示全部楼层
# i, K6 k( _: x' e r/ p8 ?0 i2 w' B/ q8 X) Q9 M* ]
一、整体轴承座
( @( c+ i- \) D6 \6 y
' Z& l6 p6 a; I" \8 H 外球面带座轴承,也称轴承单元。不带轴承的时候就叫外球面轴承座。外球面轴承座其根据轴承的系列分为200系列、300系列、XOO系列。
0 c6 Q: w. V9 B6 ?0 l4 Y8 C 外球面轴承座按形状分为立式座(P座),方形座(F座),菱形座(FL座),圆形座(C座),凸台圆形座(FC座),凸台方形座(FS座),暗孔座(PA座),吊式座(FA座)。" T8 ^# ]* \4 P; h; O3 u0 M
整体式(即非分离式)立式轴承座组座,带螺丝紧固的轴承箱盖。这些立式轴承座组座最初是作为轻轨道卡车的轴箱开发的,但也可用于传统的立式轴承座组。非分离式立式轴承座组座比分离式轴承座刚性高,有些可承受更重的载荷。外球面轴承座也属于整体式座。
$ D a. ~+ ~" ?! b2 J" v
$ i, M# F9 E$ T" M% }& w! {8 P9 \二、剖分式轴承座
# P9 `% b& H q0 A; U f- ^* r, n% @- S; H1 J# m, [
剖分式轴承座(中国北方称瓦盒)根据选配的轴承不同以及轴的要求分为SN200,SN300,SN500,SN600,SD500,SD600,SD200,SD300,SD3000,SD3100,SD3200,SNU500(SNH,SNV,SNF,SNK,SNG,要求一样,不同的公司说法不一样而已),简称SN系列轴承座。
9 w: f( D, E+ G- \
/ `& u- i) V/ o& E) P8 e+ Q 722500系列,按习惯也称在SN系列轴承座当中。7225(00)系列带法兰轴承座包含一个轴承座底板,带容纳轴的孔和螺栓固定的盖子。它们按照尺寸的区别有两种型式。 包括13号尺寸在内的轴承座采用一个三角座底板。15号尺寸及以上的轴承座采用正方形底板。按照底板的形式,轴承座用三或四个螺栓固定到支撑表面上。# V1 J" r! s* M9 e+ D+ }$ p% F
6 c! S- c" _ {- c. G# r G: w* z
7225(00)系列法兰轴承座可提供用于轴端配置场合,或通轴配置场合。' i; M5 {3 R: b! W+ N% n
. ~+ r$ A g$ z* _: k8 E三、滑动轴承座
& ^8 z9 e6 ?( E' y8 t0 m
1 G* r0 I0 @: x# A2 ?1 m( b6 w" {4 X2 _ 滑动轴承座通常是按照我国的国家标准指不用轴承,仅用铜合金代替轴承的轴承座。产品系列有H2000,H4000,HXOOO。ZHC200,ZHC400等系列。 |
