楼主: 飞鹏星月
[讨论] 四川某安装公司安装回转窑的托轮位置合适吗?讨论
 火   [复制链接]
发表于 2011-11-14 11:57:23 |Error| 显示全部楼层
很明显不符合规范。另外,你的测量方法有问题,特别是测量两个托轮中心线的位置,还应该测量对角线,否则无法判断。轮带与垫板间的间隙貌似有点超出,但是你没说是多大的窑,还有是在热态下测得?。不过可以肯定地说间隙偏大。安装存在严重缺陷,没法搞哇同志。建议你另谋高就吧!!
发表于 2011-11-14 12:38:49 |Error| 显示全部楼层
回复 18# 王洪宝
% z- P; x5 g/ s" o分析的很好。
发表于 2011-11-20 17:14:32 |Error| 显示全部楼层
质量就没有控制吗?
发表于 2011-11-21 09:52:41 |Error| 显示全部楼层
还是请专业人士进行咨询吧
发表于 2011-11-21 15:07:03 |Error| 显示全部楼层
有问题,业主又被搞惨喽,现在能造飞机大炮的大有人在。
发表于 2011-12-19 22:15:57 |Error| 显示全部楼层
把它搞定了 会锻炼一帮人才
发表于 2012-2-23 18:23:42 |Error| 显示全部楼层
楼主的轮带间隙是很大,托轮势必会给正常运转带来一定的影响。
发表于 2012-2-23 22:37:13 |Error| 显示全部楼层
回复 1# 飞鹏星月 9 c# C$ _1 z2 h* M% w
" @8 j" W- X, Y+ e3 Q' m3 g托轮不管是调成外八字还是内八字都是不允许的,若是机械挡轮的话,调整窑上窜或下滑可按右手法则,液压挡轮的话,托轮不用调斜。
  ?3 Y) M( r& b7 R如果运行过程中瓦温不高的话,可以不动托轮。因为我在鲁山天瑞发现他们的窑中间档和窑尾档轮带与托轮只有1/3接触,瓦温最高也不会超过45度,反而一调托轮瓦温急剧升高。
/ z3 m3 w: j6 R3 A轮带侧面与挡圈间隙过大,会造成挡圈与轮带侧面过度摩擦,轮带侧面出现掉块,发蓝的现象,可以不用管它,平时操作时注意轮带与挡圈接触面的润滑就可以啦
GMT+8, 2026-11-10 13:29 , Processed in 0.212430 second(s), 23 queries .
