楼主: 飞鹏星月
[讨论] 四川某安装公司安装回转窑的托轮位置合适吗?讨论
 火   [复制链接]
发表于 2010-2-11 22:26:55 |Error| 显示全部楼层
我们公司正在安装回转圆筒
发表于 2010-2-16 23:00:51 |Error| 显示全部楼层
滚圈与拖轮保持线接触
发表于 2010-2-19 11:06:47 |Error| 显示全部楼层
你这个测量数据应该是已经使用了2年左右的窑的数据,其实轮带与酮体的间隙只要保证热态下相对滑移量在2~20MM最大不超过25 就没有什么,至于轮带侧面与挡块的间隙其实是磨损出来的,应该说磨损比较大一点而已,用点专用轮带油润滑一下保证不加剧磨损就没有什么问题;& |: ~" ]! d2 M. s
但是中心距的偏差是比较大,我觉得处理的方式首先确定以下拖轮是否磨损,直线度有多大变化,如果没有那么就可以直接调整到位,但是一定要注意调整时拖轮推力的变化,(别止推盘发热)还有挡轮顶窑压力要不超过6MPA;
8 q9 L8 \$ i# M+ C/ v5 l& N还有你这个数据不全,看不出中心距到底该怎么调整,也就是三个档的托轮是否在一条直线上(就是是否只是拖轮成八字这么简单?
7 y( Y  T+ n4 e) W. K拖轮调整是个复杂的工作,建议找个好公司或专家来主持测量调整
发表于 2010-3-8 12:56:43 |Error| 显示全部楼层
托轮的内外八字是可以通过调整实现的,但有一定的困难,像我们现在这台窑一样,只能根据具体情况去调整,使托轮与轮带接触良好!至于垫板与轮带间隙,过大后将造成相对滑动量加大,并进一步加大垫板与轮带内圈的磨损,到一定量时,再根据实测尺寸,重新配制垫板,予以更换!
发表于 2010-3-12 16:12:04 |Error| 显示全部楼层
这个问题比较大,楼主还是期望不要出问题最好。
发表于 2010-8-10 22:00:47 |Error| 显示全部楼层
4档的没有安装过,不过我觉得肯定不行,托轮平行度没有。
发表于 2010-8-11 09:47:20 |Error| 显示全部楼层
是四档的,多大的窑啊
发表于 2010-8-11 16:11:20 |Error| 显示全部楼层
怎么会有外八和内八的呢,你应该测量中线
发表于 2010-8-20 11:04:57 |Error| 显示全部楼层
纯属在乱安装,没有一点基本的安装知识,相关的人员吃钱太多了,只能叫几个放下锄头拿鎯头的农民来安哦
发表于 2010-8-20 11:05:50 |Error| 显示全部楼层
楼主是设备厂家的啊
发表于 2010-8-20 13:51:35 |Error| 显示全部楼层
回复 1# 飞鹏星月 ) _& \/ o* j3 T2 N& ]6 L3 i
/ y/ }2 w6 l& Z1 l- q
0 k" `! D1 J; n
    安装公司叫什么名字啊
 楼主| 发表于 2010-8-22 20:38:21 |Error| 显示全部楼层
' d# R* _, ]8 L- O. o/ z8 _
; a2 m2 v! c9 v3 e
+ Y6 ]* \: V8 e5 j4 Q四川江油东×安装公司
发表于 2010-8-23 08:50:39 |Error| 显示全部楼层
回复 27# 飞鹏星月
+ U6 h1 [4 n! y  B& ~- ^+ j
2 j* x3 F6 @; a  V' d% s6 s6 V6 d9 Z6 s
    东超公司没有做过这么大的线。
发表于 2010-8-23 14:17:46 |Error| 显示全部楼层
要讲科学吗,都什么年代了。土包子!
发表于 2010-8-23 18:30:31 |Error| 显示全部楼层
“技术要求轮带侧面与挡圈间隙为1.5mm?”这个好像不太容易达到,实际运转中10mm的都有。
GMT+8, 2026-11-10 13:29 , Processed in 0.210950 second(s), 23 queries .
