查看: 12873|回复: 24
[求助] 细化晶粒的作用和途径
发表于 2007-3-27 11:29:35 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
小第求细化晶粒的作用和途径,谢谢
发表于 2007-3-27 11:33:22 |Error| 显示全部楼层
作为金属材料细化晶粒可以明显改善机械性能,提高塑性和韧性!我以前用超声波振动的方法细化晶粒方面的研究!
参与人数 1蓝币 +10 收起 理由
liangjian1 + 10 感谢应助
发表于 2007-4-7 02:58:17 |Error| 显示全部楼层
在金属材料的性能改善方法中,晶粒细化是唯一既能提高强度又能改善塑性和韧性的方法.可以通过不同的热处理来细化晶粒.
参与人数 1蓝币 +10 收起 理由
jonnyzhang + 10 我赞成
发表于 2007-4-7 12:02:05 |Error| 显示全部楼层
用锻造的方式也能达到细化晶粒的目的
参与人数 1蓝币 +10 收起 理由
jonnyzhang + 10 我赞成
发表于 2007-4-7 14:01:58 |Error| 显示全部楼层
好
用热处理不是  只能消除内应力吗 !不好意思 我是做冶金铸造的  铸造出来的铸件  如何才能晶粒细化呢?
发表于 2007-4-8 15:55:18 |Error| 显示全部楼层
你最好在铸造时就控制晶粒 铸件如果在细化晶粒,最常规的就是热处理了 其他方式应该也可以,但我们不太用
发表于 2007-4-10 15:17:11 |Error| 显示全部楼层
原帖由 ninhao198022 于 2007-4-7 14:01 发表
照你的说法晶粒细化主要问题还是出在铸造上,热处理的方法虽然可以细化晶粒但在你这不太适用,还是从铸造上下工夫吧
发表于 2007-4-20 16:17:55 |Error| 显示全部楼层
退火或调质都有效果。
发表于 2007-4-23 20:27:32 |Error| 显示全部楼层
谢谢分享  很好的资料
发表于 2007-4-25 20:58:31 |Error| 显示全部楼层
通过热锻或冷锻,热轧或冷轧形变来改变晶粒度,淬火、固溶时效也可以
发表于 2007-4-26 18:16:48 |Error| 显示全部楼层
正火或退火能改善锻件的组织性能和机械性能
发表于 2007-4-27 16:48:01 |Error| 显示全部楼层
有多种方法可以细化晶粒,在冶炼过程中,加入Al,Ti等元素。在轧制过程中,加快冷却速度。
发表于 2007-4-27 17:01:46 |Error| 显示全部楼层
学到,多谢!小结一下,主要是四种途径(1)锻造;(2)热处理;(3)调质;(4)合金
[ 本帖最后由 youxiaer 于 2007-4-27 17:02 编辑 ]
发表于 2007-4-27 23:16:00 |Error| 显示全部楼层
我觉得细化金属晶粒的方法还是很多的,我觉得我知道的有三个大方面,一大方面是零件还没有成型前,即还是金属液态到凝固时,一个方面用机械振动,比如说超声波振动,这样可以使凝固过程中长大的晶粒由于振动,使晶粒碎裂而结晶成小的晶粒;另一方面则是加入金属元素,(这要求是你合金或钢中允许存在的元素),有的金属元素也可以抑制金属在凝固过程中晶粒的长大,或者加快晶粒的形成;另一大方面则是零件的成型方法,如锻造就可以使粗大的晶粒变细;还有一大方面则是零件成型后的处理,那就是热处理方面了,热处理的正火、退火、淬火都可以将晶粒细化,但是这时的温度需要选择好,不然将适得其反。
呵呵,说了那么多,也有一点总结的嫌疑,不足处还请高手指正!!!
参与人数 1蓝币 +10 收起 理由
jonnyzhang + 10 感谢应助
发表于 2007-4-30 23:32:27 |Error| 显示全部楼层
细化晶粒的作用主要是提高工件的塑性,因为细化晶粒可以获得更多的晶界提高对外力的抵抗力
GMT+8, 2026-11-4 04:12 , Processed in 0.266659 second(s), 29 queries .
