- 143
- 30
- 2009-11-28
楼主 |
发表于 2009-12-13 19:47:01
|Error|
显示全部楼层
碳氢清洗剂的清洗原理
1、清洗机理
非水系清洗剂的清洗原理简单地说是依据溶剂的溶解力进行清洗。基于对油脂或油性污染的溶解性的脱脂机理是:相似相溶原则。汽油、灯油等碳氢化合物容易溶解重油,其它烃类,易与相近的卤代烃(四氯化碳、三氯乙烷等)互溶。水能与具有与水结构相似OH的化合物如R-COOH(低级脂肪酸)、R-OH(低级醇)等互溶也是基于此。异种液体间的溶解性与表面张力、界面张力有密切关系。例如,苯、环烷烃等溶剂的表面张力与焦油、润滑油的表面张力差别不大,两者间的界面张力值近似容易互溶。对于溶剂对油脂或油性污物的溶解性,不同溶剂一定温度下的溶液在冷却过程中,溶质分离的温度越低其对溶质的溶解度就越大。
2、KB值
KB值是喷漆、涂料工业如表示天那水的溶解力而使用的值,指25℃下从120g标准kauri gum-丁醇溶液中析出kauri gum所需要稀释剂的ml数,KB值越高溶解性越好。作为清洗用溶剂溶解力的判别曾以KB值作为指标,但KB值是指对树脂的溶解性,与清洗力无直接关系因而难于作为基准。
3、SP值
清洗用溶剂的溶解性能指标有溶解度参数SP值。SP值用下式表示:
SP值:δ=(△E/V) △E:蒸发能V:摩尔体积
SP值相近的物质具有相近的凝集能,因而易于互相溶解。此现象即相似相溶的经验规则。各物质的SP值如另页所示。一般碳氢系清洗剂的SP值为7~8,此值因与加工油的SP值(7~8)一致,因此易于溶解,且有高的清洗力。但与树脂的SP值相距甚远,因而不易侵蚀这些材料。同时对于含树脂的污物,醇类的溶解性较差清洗效果不好。选择清洗剂时SP值可以作为一个指标,但仅以数值作为判断比较危险,必须用实际污染油等作清洗性能实验进行评价。
4、物理性
影响清洗力的因素除溶剂的溶解力外,还有热、搅拌、摩擦力、加压、减压、研磨、超声波等物理作用力的影响。不是只考虑其中的一种因素,而是将所有因素通盘考虑才能提高清洗效果。表2是影响清洗力的因素总结。
影响碳氢清洗剂清洗力的因素
化学力:溶解力…界面张力…表面活性剂(助剂)化学反应力…
物理力:加热 …促进其它清洗因素的反应、污物的物理变化,被清洗物的物性变化。超声波…由超声所引起的空化作用、加速度、直进流引起的强力剥离、分散。搅 拌…为促进被清洗表面与新鲜清洗液的接触的搅拌,由于均一化作(摇动、用提高清洗效果、机械促进被清洗表面污物的剥离,分散剥离回转)后的污物于清洗液中,防止清洗面的再附着。减压…使减压液向细微处浸透,使污物膨胀除去。根据以上影响清洗力的几点因素,碳氢清洗设备在设计和配置上要有所针对性,例如清洗的主功能槽的配置通常如下:工作原理:第一阶段:首先由操作者将欲清洗的产品放入洗篮,然后将洗篮放进设备上料区,通过操作员控制机械臂将洗篮提到清洗主槽。这时气缸驱动槽盖自动关闭清洗槽,真空脱气系统启动,将槽内空气抽尽.在真空状态下可以将需要清洗的产品的狭小缝隙内气体及含在清洗剂中的气体抽出,超声波启动,摇摆装置启动,带动洗篮转动,使清洗剂可以充分进行清洗;到设定的时间后,真空释放,气缸驱动将盖子打开,机械臂将洗篮提出,进入第二槽清洗.至于需要几个槽进行真空清洗,则需要根据产品表面的油污,杂质等物质及产品的产量来决定.
清洗(五槽清洗机举例)
序分 清洗工程 清洗方式 清洗介质 清洗时间 使用温度 过滤方式 加热方式 真空脱气 备注
1 初 洗 超声浸洗抛动+旋转 炭化水型号另选 3–30min可以调节 常温–100℃根具选用的清洗液定可以调节 筒式过滤 导热油加热 有 强制冷却有
2 精 洗 超声浸洗抛动+旋转 炭化水型号另选 3–30min可以调节 常温–100℃根具选用的清洗液定可以调节 筒式过滤 导热油加热 有 强制冷却有
3 漂 洗 超声浸洗抛动+旋转 炭化水型号另选 3-30min可以调节 常温–100℃根具选用的清洗液定可以调节 筒式过滤 导热油加热 强制冷却有
4 5 切液+真空干燥 高速风刀+旋转真空干燥 高速热 风 3-30min可以调节 RT-150℃ 中效过滤 电加热 排气有
6 回 收 真空减压蒸馏回收 炭化水型号另选 多段式蒸馏回收 ------------ ----------- 导热油加热 -----
网上有很多关于这方面的介绍,有兴趣可以查查 |
