查看: 1634|回复: 10
求:电动滚筒最大可用多大功率?(B1200)
发表于 2009-11-28 20:44:34 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
有两台皮带机想用电动滚筒,功率55KW,V=2.5m/s,Q=1000t/h,α=11°,皮带机工况一般,露天使用。又想用传动滚筒+组合式电机减速机的传动方式,想省掉联轴器、液力偶合器,并且节约空间(现场空间不是太理想)。不知以上想法是否可行?本人想用后一种方法,但这么大的功率直接起动是否有可行?请高手指点!!拜谢!
发表于 2009-11-28 20:54:58 |Error| 显示全部楼层
55kw配用的液力偶合器,联轴器不算太大,55kw要直接启动是不行的。一般直接启动在30kw以下。如用电动滚筒的话,必须选用摆线传动的滚筒,已经可以做到直径800的了。
 楼主| 发表于 2009-11-28 21:04:57 |Error| 显示全部楼层
直接起动我用过37KW的
 楼主| 发表于 2009-11-28 21:06:48 |Error| 显示全部楼层
用的是电动滚筒,直径800
 楼主| 发表于 2009-11-28 21:11:06 |Error| 显示全部楼层
还有一个原因,电动滚筒厂家的电动滚筒有45、55KW的,那他们的这种规格的不是没处用了吗?
发表于 2009-12-1 16:37:55 |Error| 显示全部楼层
可以,根据你的运量及角度,一般采用外装式电动滚筒即电机外置式+液偶+减速滚筒+低速逆止器(行星硬齿面结构),我们单位每年45~160kW的电动滚筒500台左右,有需要可跟我们联系湖州电动滚筒有限公司
 楼主| 发表于 2009-12-11 14:56:20 |Error| 显示全部楼层
回复6楼
用外装式电动滚筒即电机外置式+液偶+减速滚筒+低速逆止器(行星硬齿面结构),这样空间结构还是很大呀
现场不怎么放的下呀!
发表于 2009-12-13 07:49:26 |Error| 显示全部楼层
最大也就是55kw型号YTH
发表于 2009-12-13 09:58:42 |Error| 显示全部楼层
电动滚筒目前最少可以做到250kW。中国市场国外品牌。
55kW用外装式减速滚筒应该没有问题,生产厂家也比较多。
如不想用电动滚筒,空间是否可以满足空心轴减速机?可以减少滚筒端的联轴器的尺寸。也可以不用做基础,只要做一点支撑即可。国外普遍是这种方式,国内大型胶带机也逐渐在应用。
 楼主| 发表于 2009-12-13 10:40:14 |Error| 显示全部楼层
谢谢9楼的意见!!我就是想用你所说的方法,就是担心这样做对电机起动有困难,功率有55KW。空心轴减速机如SEW的K系列,望回复!
发表于 2010-8-20 11:21:52 |Error| 显示全部楼层
一般45Kw以下的我都是用直接启动的,45kw及以上的我采用液力耦合器实现软启动
GMT+8, 2026-11-1 18:37 , Processed in 0.228139 second(s), 22 queries .
