查看: 2282|回复: 9
[讨论] 起升机构电动机如何选择
发表于 2009-11-28 11:49:57 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
起升机构的电动机如何选择呢,书上讲先假设一个,然后验算,但先假设个什么样的电动机呢?新手,谢谢。
发表于 2009-12-11 21:26:19 |Error| 显示全部楼层
根据机构吊载重量算出需要的电机静功率,根据这个功率初步选取!
发表于 2009-12-11 21:39:14 |Error| 显示全部楼层
根据起升载荷和速度
电动机静功率N=Qv/60η
Q--起升载荷(KN)
v--起升速度(m/min)
η--机构的总效率。
发表于 2009-12-17 16:03:26 |Error| 显示全部楼层
对是对,但是对新手来说η估算时怎么确定?
对楼主来讲,你还是看看《起重机设计手册》,对卷筒、减速器、滑轮的效率的说法。
发表于 2009-12-24 10:13:41 |Error| 显示全部楼层
我有一个帖子,楼主可以去看看。
http://www.cncad.net/viewthread. ... %26amp%3Btypeid%3D8
发表于 2009-12-24 10:34:45 |Error| 显示全部楼层
电机、减速机的确定不能仅仅局限于书上的公式,最重要的是自己平时总结的经验公式,书上的仅供参考
发表于 2009-12-25 19:03:31 |Error| 显示全部楼层
最好是按照规范选型,参照新版的3811
发表于 2011-1-13 15:16:39 |Error| 显示全部楼层
解释的不是很清楚
发表于 2011-11-15 21:59:12 |Error| 显示全部楼层
一、不是假设,而是根据设计参数,起重量、工作速度、效率等初定的工作状况来计算,初选出电机。再验算。
二、如果这样都是解释不清,那只能是你自己根本不懂了。
发表于 2012-8-28 22:51:57 |Error| 显示全部楼层
按静功率选择就可以,精功率=0.2*起重量(吨)*起升速度(米/分),这个公式的机械效率为0.8,公式方便易记,按此公式计算出的功率选择电机没有问题。
GMT+8, 2026-10-30 10:11 , Processed in 0.238392 second(s), 23 queries .
