查看: 2245|回复: 31
[求助] 皮带打滑
发表于 2009-11-27 20:23:06 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
皮带斜度40~45°,遇下雨天总是打滑,严重影响运转效率,请问有什么好方法解决打滑问题。
发表于 2009-11-30 08:54:48 |Error| 显示全部楼层
传动滚筒增加摩擦,可以捆绑胶带、破布之类的东西。还有调整皮带拉紧装置。
发表于 2009-11-30 09:04:05 |Error| 显示全部楼层
加一层防滑装置
发表于 2009-11-30 09:05:18 |Error| 显示全部楼层
增加摩擦力,允许的时候加大拉力强度,或者增加防偏托辊!
发表于 2009-11-30 11:01:33 |Error| 显示全部楼层
是不是皮带松?张紧皮带。
像2楼说的,可增加传动滚筒的摩擦,采用包胶,效果更加。
发表于 2009-11-30 14:47:11 |Error| 显示全部楼层
互相学习,共同进步
发表于 2009-11-30 21:50:59 |Error| 显示全部楼层
跟皮带清扫不干净也许有些关系,可以试试排渣滚筒,价格会很高吆
发表于 2009-11-30 22:32:04 |Error| 显示全部楼层
最直接的办法,拉近装置增加拉力。
发表于 2009-11-30 22:35:53 |Error| 显示全部楼层
增加拉力只能是短期,为了更长的使用寿命,换个滚筒。
发表于 2009-12-1 10:12:14 |Error| 显示全部楼层
40多度角,这皮带角度够大.上运打滑影响的是运量.下运的话,可是要出事故的哦
发表于 2009-12-1 11:33:01 |Error| 显示全部楼层
肯定是这两个方面的原因:
1、张紧装置问题,只需要调整张紧装置,保证张紧;
2、滚筒使用时间过长,可以请人对滚筒进行包胶,花不了多少钱。
个人估计可能是第二条原因居多
发表于 2009-12-1 16:33:48 |Error| 显示全部楼层
有没有可能调整围包角呢?
 楼主| 发表于 2009-12-1 20:35:25 |Error| 显示全部楼层
2# wuzhaopeng
谢谢!
都试过了,效果不明显,现准备改造,增加滚筒包胶
 楼主| 发表于 2009-12-1 20:38:44 |Error| 显示全部楼层
9# sagesage
个人认为皮带不干净摩擦力更大,现拟在传动滚筒处加一配重装置增加包角。
 楼主| 发表于 2009-12-1 20:40:42 |Error| 显示全部楼层
12# liuf_sh
呵呵,非常正确,现在就是影响了运量才准备改。
GMT+8, 2026-10-30 04:35 , Processed in 0.230089 second(s), 21 queries .
