查看: 837|回复: 1
[文章] SLQM气箱脉冲袋式除尘器 性能介绍
发表于 2009-11-26 12:29:03 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
文章出于:http://www.tc-hb.com
TCQM系列气箱脉冲袋式除尘器是SL(上海)研发中心在美国富乐公司技术基础上,吸收日本同类产品的技术优点研制开发的高效袋式除尘设备。它集分室反吹和喷吹脉冲袋式除尘器的优点为一体,克服了分室反吹的清灰能力不足、喷吹清灰与过滤同时进行的缺陷,扩大了袋式除尘器的应用范围,不仅可以净化一般的含尘气体,还能处理入口浓度达1300g/m3的高浓度气体,成为O-sepa选粉机、立式磨配套的成品回收设备,有效地提高了除尘器的除尘效率和进行可靠性,延长了滤袋的使用寿命,成为企业保护环境的理想产品。
    SLQM系列气箱脉冲袋式除尘器本体分隔成数个箱区,每箱有32、64、96、128条滤袋。滤袋的直径均为Ф130mm,滤袋长度有2450mm、3060mm两种APPCY系列气箱脉冲除尘器是T.C(上海)研发中心在气箱脉冲除尘器基础上推出一种圆形的除尘器。为国内首创,具有全部的知识产权的产品,其工作原理、技术性能和APPC气箱脉冲除尘器相当。该设备和普通气箱脉冲除尘器相比,体积小、重量轻、结构紧凑、壳体强度好,无需卸灰输送设备,因此运行电耗低,维护量小。具有投资省,运行费用低的特点,特别适合一些含尘浓度不太高(小于250g/Nm3)、风量不太大(小于30000m3/h)、安装空间有限的局部尘源废气处理。同时也是可以利用该技术将反吹风扁袋除尘器改造成气箱脉冲除尘器。
    特点:
    1、脉冲离线清灰,效率高达99.9%以上,粉尘不产生二次吸附;
    2、气源压力仅为0.2、0.3Mpa,滤袋及脉冲阀使用寿命长;
    3、处理高温,高湿气体,过滤风速可达成1.2m/min
    4、滤袋拆装简便,密封性好;
    5、电控plc机自动控制,操作简便,性能可靠;
    6、新型fms微孔薄型复合滤料,适应各种烟气条件,使用寿命3年以上;
    7、占地面积小,投资低,效果好。
发表于 2010-2-4 17:35:48 |Error| 显示全部楼层
这是什么东西?全都是广告、、!
GMT+8, 2026-11-4 06:51 , Processed in 0.217110 second(s), 23 queries .
