查看: 599|回复: 4
[讨论] 弧面凸轮可以用普通或通用数控机床加工吗???
发表于 2009-11-25 20:51:53 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
弧面凸轮可以用普通或通用数控机床粗加工吗???磨削需要专用机床吗???
发表于 2009-11-26 13:34:54 |Error| 显示全部楼层
应该可以的,就是用普车的话,现在拥有这样技术的 人很少了
发表于 2009-11-26 22:26:36 |Error| 显示全部楼层
进来学习的,大家多多指教
发表于 2009-11-28 11:56:41 |Error| 显示全部楼层
普通或通用数控机床没法加工,因为此类零件须保证两个旋转坐标联动或两个旋转坐标和两个直线坐标,进行4轴控制,因此此类零件一般均需专门的数控铣床加工,再高级点可用5坐标数控加工中心铣削加工,不过成本就有点高了,,当然磨削也是一样
发表于 2009-11-28 15:37:07 |Error| 显示全部楼层
靠模 铣
浅见  望高手指点
GMT+8, 2026-11-4 04:06 , Processed in 0.208958 second(s), 22 queries .
