查看: 530|回复: 1
[标准规范] 压力容器的延性破裂现象及防止方法
发表于 2009-11-25 15:27:40 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
压力容器的延性破裂是容器壁的应力达到材料的强度受到高压的作用,而导致容器壁出现裂纹。      压力容器延性破裂主要表现在以下几个方面:第一在容器壁上有比较显著的塑性变形;第二是容器壁上只留有一个较小的裂纹,口子不会很大;第三在断口显灰暗色的纤维状,断口不怎么齐平,而且没什么金属光泽;第四是它是在常温下发生的,而且造成的危害不是很大,也不产生碎片。      产生延性破裂主要的原因有这么几点:主要原因是在使用中超压;此外,就是容器壁长期受到外界介质的腐蚀,而导致壁厚严重减薄产生过量的塑性变形;或着在运输与使用及储存过程中受环境温度的影响,使液体温度升高,体积膨胀,压力急剧上升。      要防止压力容器发生延性破裂事故,最根本的措施是保证任何情况下由内压在器壁上引起的应力低于材料的屈服强度,并留有适当的安全裕度。因此必须做到以下几点:
  • 容器应按规定装设安全装置,并经常保持其处于灵敏可靠状态。
  • 定期检验,及时发现因腐蚀而导致壁厚减薄的在用设备。
  • 设计时承压部件必须经过强度核算;使用前也应进行强度校核。
  • 加强维护保养,经常保持防腐措施处于良好状态。
  • 严格遵守操作规程,注意运行中的监督调节,防止超压运行。
文章来源:http://www.zjmingxing.com
发表于 2009-11-25 16:49:29 |Error| 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-4 04:06 , Processed in 0.207483 second(s), 22 queries .
