查看: 8642|回复: 59
[图片] 世界最复杂难度之一、亚洲最长的管状带式输送机重载运行成功!
 火   [复制链接]
发表于 2009-11-25 08:08:18 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
2009年11月11日,在陕西尧柏(安康)水泥有限公司水泥矿石原料输送系统工程沿线,不断响起热烈的掌声、欢呼声。这是建设和施工单位,共同庆贺目前世界上最具技术挑战性之一的一条管状带式输送机一次性重载试车成功。
    该条管状带式输送机是四川省自贡运输机械有限公司为满足陕西尧柏(安康)水泥有限公司水泥矿石原料输送系统复杂工况要求,特设项目部,进行技术攻关,精心制造而成。其设计、制造、安装极具技术挑战性,主要体现在:一是单机长达7公里,创管状带式输送机亚洲第一、世界第二长;二是头尾高差下运高度达-382.7m,其中总提升高度259.846m,总下运高度达-642.546m,创世界管状带式输送机第一指标;三是立面地形复杂,立面布置上有一个极为罕见的凹弧段,下运高度达206m,下运倾角达18度,上运高度116m,上运倾角达20度,且和水平转弯重叠,常规的带式输送机无法实现;四是水平转弯极为复杂,其中一个“S”型水平转弯由一个61度和一个74度水平转弯组成,是钢绳芯胶带在世界上第一次实现如此复杂的水平布置。
    该机在四川省自贡运输机械有限公司领导及员工夜以继日奋战下,在安装、监理、设备配套厂家等密切配合下,历时10个多月,制造、安装、调试各项工作有序高效进行。整条管带机系统进入重载试运阶段后,经过与自动化控制系统协调,11月11日16时18分一次性重载试车成功。目前该机正处于带负荷暖机状态和进行满负荷试验工作,并计划于12月初投入正式运行。
    该管状带式输送基本参数:管径350 mm,带宽1350 mm,带速V=3.15m/s,输送物料粒度φ≤75mm;额定输送能力Q=850 t/h;最大输送能力Q=1000 t/h;机长L实= 7004.21m
提升高度H=-382.7 m;胶带机倾角a=-19°~20°;运行方式  单向运行
;带强ST2500(8+6+6);驱动方式  头部、尾部分别双滚筒驱动(2:2);电机功率4×630KW;启动方式  变频驱动,起动时间≥60SEC;驱动滚筒直径1250mm,围包角≥190°,表面铸胶;拉紧滚筒直径1000mm,围包角≥180°,表面铸胶。
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
相关帖子
发表于 2009-11-25 08:34:36 |Error| 显示全部楼层
壮观啊
真希望去现场看看
发表于 2009-11-25 08:38:41 |Error| 显示全部楼层
终见庐山真面目
发表于 2009-11-25 19:05:02 |Error| 显示全部楼层
壮观啊
真希望去现场看看
发表于 2009-11-25 19:11:13 |Error| 显示全部楼层
很壮观!可以开发成一个旅游项目。
发表于 2009-11-26 10:27:17 |Error| 显示全部楼层
确实很壮观,有机会到现场看看。
发表于 2009-11-26 16:33:29 |Error| 显示全部楼层
有机会去现场学习学习
发表于 2009-11-27 15:45:48 |Error| 显示全部楼层
历害`高水平`学习
发表于 2009-11-27 19:54:14 |Error| 显示全部楼层
皮带可以这样玩啊!直皮带变成管状
发表于 2009-11-27 20:01:39 |Error| 显示全部楼层
皮带韧性还真不错
发表于 2009-11-27 23:21:09 |Error| 显示全部楼层
太值得看一下了
鼓掌
发表于 2009-11-29 15:13:27 |Error| 显示全部楼层
希望带协全国会议能在这那里开一次.....
发表于 2009-11-29 23:09:59 |Error| 显示全部楼层
可以把主驱动发几张图片么?
 楼主| 发表于 2009-11-30 07:14:00 |Error| 显示全部楼层
15# hunhunee
发表于 2009-11-30 07:18:51 |Error| 显示全部楼层
强啊。。。。够壮观的啊。
GMT+8, 2026-10-30 01:04 , Processed in 0.304875 second(s), 31 queries .
