查看: 7225|回复: 9
[文章] 除尘器
发表于 2007-3-26 11:09:27 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
除尘器
根据除尘过程中有无液体参与,分成无液体参与的干式除尘器和有液体参与的湿式除尘器两类。(二)除尘器主要组成部件引入含尘气体的除尘器进口;进行固—气分离的除尘空间或称除尘室;排除分离后粉尘的排尘口和除尘后相对清洁气体的出口。(三)除尘过程
1、捕集分离过程
①捕集推移阶段。实质是粉尘的浓缩阶段。均匀混合或悬浮在运载介质中的粉尘,进入除尘器的除尘空间。由于受外力的作用,将粉尘推移到分离界面,随粉尘向分离界面推移,浓度越来越大,为固—气分离进一步作好准备。
②分离阶段。当高浓度的尘流流向分离界面以后,存在两种作用机理:其一,运载介质运载粉尘的能力逐渐达到极限状态,在粉尘悬浮和沉降趋势上,以沉降为主,并通过粉尘沉降,使之从运载介质中分离出来;其二,在高浓度尘流中,粉尘颗粒的扩散与凝聚趋势,以凝聚为主,颗粒之间可以彼此凝聚,也可在实质界面上凝聚并吸附。
2、排尘过程
经过分离界面以后,己分离的粉尘通过排尘口排出的过程。
3、排气过程
已除尘后相对净化的气流从排气口排出的过程。
单筒旋风除尘器:
1、单筒旋风气流对尘粒和空气所产生惯性离心力大小的不同,使尘粒和气流进行分离。结构如图5-4所示。
2、工作原理
含尘气流由进气管以12--25m/s的速度沿切线方向进入圆筒体,在外圆筒和中央排气管之间向下作螺旋运动。在彷转过程中产生惯性离心力。尘粒一方向受气流运动的影响,在其中旋转下降;另一方向则受离心力的作用,逐渐向外扩散接近筒壁。最终与外圆筒的内壁相碰,沿内壁旋转滑下,被收集在中间底部的排灰口,并由此排出。气体则因质量小,受离心力作用甚微,随圆锥形的收缩转向除尘器的中心,并受底部阻力作用,转而上升,形成一股上升旋流,从排气管上端排出,实现除尘作用。
3、特点:结构简单、维护方便。
三)水膜除尘器利用喷雾或其他方式,在除尘器的内壁形成一薄层水膜,有效地防止粉尘在器壁上反弹、冲刷等作用引起的次扬尘。(1)立式旋风水膜除尘器立式旋风水腊除尘器的进气方式,可从切线进气,也可从中心进气,通过导流叶片获得旋转运动。喷水可采用四周喷雾、中心喷雾、上部周边喷水等方式。图5-6。含尘气体由筒体下部沿切向进入除尘器,旋转上升。在离心力作用下分离出来的粉尘,甩向器壁,被水膜层吸收,随被污染的水排出,净化后的气体由上部排出。(2)卧式旋风水膜除尘器又称水鼓除尘器,或称旋筒式水膜除尘器,其结构见图5-7。由横置的倒卵形外壳、内筒、螺旋导流片、水槽等部件组成。螺旋叶片绕在内筒上,并固定在外壳内壁上,使外壳和内筒之间的间隙被分隔成一个螺旋状的通道,沟通进风口和排风口。除尘过程:含尘气流由除尘器一端切向给入,冲击水面后,在螺旋通道内流动。气流冲击壳体下部的水,产生水花、水雾并随气流运动,在外壳内壁形成3~5m/s的水膜。水花、水膜与粉尘相遇时,将尘粒捕集。在离心力作用下,尘粒和水雾均被甩到外壳仙壁的水膜上,随之流入下部水槽。
(四)袋式除尘器袋式除尘器是基于过滤原理的过滤式除尘设备,利用有机纤维或无机纤维过滤布将气体中的粉尘过滤出来。脉冲喷吹清灰袋式除尘器的构造如图5-8所示。本身由上箱体、中箱体、下箱体和控制阀组成。除尘过程:含尘气体由进气口进入中部箱体,从袋外进入布袋内,粉尘被阻挡在滤袋外的表面,净化的空气进入袋内,再由布袋上部进入上箱体,最后由排气管排出
电除尘器
1、优点:
①分离效率高,可以有效地清除微粒子;
②处理气体量大且阻力低;
③适用于高温和腐蚀性气体;
④运行费用低。
2、缺点:
①投资费用高,设备庞大,占地面积大;
②设备制造、安装、维护要求高
③对粉尘的特性较为敏感。
(一)电除尘器的分离机理
1、气体电离过程
若在两特定电极间通以高压直流电,建立电场使电极系统的电压超过临界电压,使气体电离,产生定晕放电。在放电极周围很小范围内电场强度很强,足以使气体电离。出现电晕后,在电场内形成两个区域。一是放电极附近的电晕区,该区在离放电极表面2--3mm的范围内。在这一区域内,由于放电极表面有足够高的电场强度,使气体电离,产生大量的正离子和电子。这时若放电极上施加的是负电压,则产生负电晕放电,电子移向正极而正离子移向放电极本身。另一区为电晕外区,该区占有电极之间的大部分空间,区内并不产生气体电离。
2、尘粒荷电过程
由于电晕区内产生的离子或电子进入电晕外区,与中性分子发生碰撞,使尘粒荷电。荷电量的大小与尘粒粒径、电场强度、离子的热能及停留时间等因素有关。通常认为尘粒荷电有两种机理:即电场荷电和扩散荷电。前者是由于在电场作用下,离子与尘粒碰撞,粘附于尘粒上荷电。后者是由于离子的不规则热运动、气体扩散与尘粒碰撞、粘附,使尘粒荷电。
3、收尘过程
尘粒荷电后,在电场作用下按照自载电荷的极性,向极性相反的电极运动,并沉积在该电极表面上。通常将尘粒垂直于极板的运动速度称为驱进速度。驱进速度的大小与尘粒的荷电量、电场速度、气体性质等因素有关。带负电荷的尘粒与收尘极接触后,随即失去电荷,成为中性粒子粘附于电极表面。然后错助振动装置使电极抖动,尘粒从电极表面脱落,掉入电除尘器下部的集灰斗不断地被清除。
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
ahtlsqg + 2 鼓励一下!以后排版的好看点吧!
发表于 2007-4-4 09:13:30 |Error| 显示全部楼层
谢谢
谢谢你的资料
学习一下。谢谢你的资料
发表于 2007-4-5 14:48:10 |Error| 显示全部楼层
好资料,喜欢,希望继续
发表于 2007-4-7 11:11:50 |Error| 显示全部楼层
请问楼主:这一些资料是不是在书上录下来的,如果是的话请在后面注明它的出处,也好帮助各位同道蓝友以后查对,对工作技能也是一种提高,谢谢楼主......
发表于 2007-4-7 23:22:41 |Error| 显示全部楼层
回复 #4 工张 的帖子
不管怎样,这也是别人的劳动.
发表于 2007-4-17 23:13:07 |Error| 显示全部楼层
我也学习了一把,谢谢你的资料
发表于 2007-6-22 14:12:32 |Error| 显示全部楼层
真的不错呀,谢谢楼主了!
发表于 2007-6-22 14:13:03 |Error| 显示全部楼层
真的不错呀,谢谢楼主了!
发表于 2007-7-2 10:32:23 |Error| 显示全部楼层
可否将各个部件单独进行讲述!
发表于 2007-7-3 10:02:15 |Error| 显示全部楼层
在一本手册上见过,一时想不起来
GMT+8, 2026-11-4 04:52 , Processed in 0.250087 second(s), 26 queries .
