查看: 1354|回复: 11
[求助] 普通低碳、中碳结构钢的表面处理有那些?
发表于 2009-11-23 20:26:21 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
普通低碳、中碳结构钢的表面处理有那些?
    现在普通低碳、中碳结构钢的表面处理有那些?
  1. 镀锌
  2. 镀络
  3. 化学镀:渗氮
  4. 多层度
  5. 达克罗
不知道那种的附着力较强?耐腐蚀,附着力强,厚度可控制?
不知道国内现在有没最新的表面处理工艺?
发表于 2009-11-24 13:45:20 |Error| 显示全部楼层
给你一份资料看看!!!
发表于 2009-11-25 19:26:16 |Error| 显示全部楼层
资料在哪里呀》??
发表于 2009-11-25 20:23:29 |Error| 显示全部楼层
呵呵,渗氮不是表面处理吧!渗氮、渗碳属于热处理,应该分清呃。
常用热处理:1.正火、退火,用于改善加工性;
           2.淬火用于提高材料硬度;渗碳、渗氮都是提高材料硬度,另外渗氮还提高耐磨性。       3.调质用于改善材料机械性能。
至于表面处理我了解到有: 1. 镀锌防锈 2. 镀络增强耐磨性  3.发蓝防锈 这三个是我公司常用的。
                        还有镀镍、银、铜等等。查机械设计手册有详细的表面处理及其作用。
发表于 2009-11-25 20:25:25 |Error| 显示全部楼层
还有  5. 达克罗  是什么?我不知道哦,算我孤陋寡闻。希望说说
发表于 2009-11-28 15:16:03 |Error| 显示全部楼层
达克罗02型标准件达克罗(Dacrotized),又称锌铬膜涂层,具有极高的防腐蚀性,在中国国内正处在萌发阶段的清洁生产工艺和一种高新技术,被誉为国际表面处理行业具有划时代意义的新工艺。此工艺可以取代钢铁什电镀锌、镉、锌基合金、热浸镀锌、热喷锌、机械镀锌。
目录 [隐藏]
1 基本定义
2 历史起源发展
3 优缺点
4 主要成份
5 防腐机理
6 工艺流程
7 注意事项
8 实际应用
9 参考资料
达克罗-基本定义
达克罗是DACROMET译音和缩写,简称达克罗、达克锈、迪克龙。国内命名为锌铬涂层,是一种以锌粉、铝粉、铬酸和去离子水为主要成分的新型的防腐涂料。
达克罗-历史起源发展
表面处理金属锌片起源
达克罗最早诞生于20世纪50年代末。在北美、北欧寒冷的冬天,道路上厚实的冰层严重阻碍机动车的行驶,人们用盐撒在地上的方法来降低凝固点的温度以缓解道路畅通问题,但是紧接而来的氯化钠中的氯离子侵蚀了钢铁基体,交通工具严重受损、严峻的课题出现了。美国科学家迈克·马丁研制了以金属锌片为主同时加入铝片、铬酸、去离子水做溶剂的高分散水溶性涂料,涂料沾在金属基体上,经过全闭路循环涂覆烘烤,形成薄薄的涂层,达克罗涂层成功地抵抗氯离子的侵蚀,防腐技术进入了新的台阶,改革了传统工艺防腐寿命短的缺陷。
发展
因此,达克罗技术被美国军方采纳,成为一项防腐军事技术(美军标MTL-C-87115),到了20世纪70年代日本的NDS公司从美国MCI公司引入达克罗技术,并且买断了在亚太地区的使用权,并控股美国MCI公司。岛国的日本每年钢铁件腐蚀吨位大,因此其尤为注重防腐技术。达克罗技术又通过日本的改良后,在日本迅速发展了100余家涂覆厂以及70余家制药单位,一些发达国家也纷纷引进达克罗技术。
中国在1994年正式从日本引进达克罗技术,最初仅用于国防工业和国产化的汽车零部件,后又发展到电力、建筑、海洋工程、家用电器、小五金及标准件、铁路、桥梁、隧道、公路护栏、石油化工、生物工程、医疗器械粉末冶金等多种行业。
达克罗-优缺点
达克罗表面处理技术-标准件03优点
达克罗是一种新型的表面处理技术,与传统的电镀工艺相比,达克罗是一种“绿色电镀”。其优势有以下几点:
1)超强的耐蚀性能:达克罗膜层的厚度仅为4-8μm,但其防锈效果却是传统电镀锌、热镀锌或涂料涂覆法的7-10倍以上。采用达克罗工艺处理的标准件、管接件经耐盐雾试验1200h以上未出现红锈。
2)无氢脆性:达克罗的处理工艺决定了达克罗没有氢脆现象,所以达克罗非常适合受力件的涂覆。
3)高耐热性:达克罗可以耐高温腐蚀,耐热温度可达300℃以上。而传统的镀锌工艺,温度达到100℃时就已经起皮报废了。
4)结合力及再涂性能好:达克罗涂层与金属基体有良好的结合力,而且与其他附加涂层有强烈的粘着性,处理后的零件易于喷涂着色,与有机涂层的结合力甚至超过了磷化膜。
5)良好的渗透性:由于静电屏蔽效应,工件的深孔、狭缝,管件的内壁等部位难以电镀上锌,因此工件的上述部位无法采用电镀的方法进行保护。达克罗则可以进入工件的这些部位形成达克罗涂层。
6)无污染和公害:达克罗在生产加工及工件涂覆的整个过程中,不会产生对环境有污染的废水废气,不用三废治理,降低了处理成本。
达克罗01型标准件二)缺点
1)达克罗中含有对环境和人体有害的铬离子,尤其是六价铬离子具有致癌作用。
2)达克罗的烧结温度较高、时间较长,能耗大。
3)达克罗的表面硬度不高、耐磨性不好,而且达克罗涂层的制品不适合与铜、镁、镍和不锈钢的零部件接触与连接,因为它们会产生接触性腐蚀,影响制品表面质量及防腐性能。
4)达克罗涂层的表面颜色单一,只有银白色和银灰色,不适合汽车发展个性化的需要。
5)达克罗涂层的导电性能不是太好,因此不宜用于导电连接的零件,如电器的接地螺栓等。
达克罗-主要成份
一)金属物:由锌、铝等物质组成,主要为超细鳞片状锌、超细鳞片状铝;
二)溶剂:为惰性有机溶剂,如乙二醇等;
三)无机酸组分:如铬酸等;
四)特殊有机物:为涂液的增粘分散组份,主要成份为纤维素类白色粉末。
达克罗-防腐机理
达克罗膜层对于钢铁基体的保护作用可归纳为以下几点:
1)壁垒效应:由于片状锌、铝层状重叠,阻碍了水、氧等腐蚀介质到达基体的进程,能起一种隔离的屏蔽作用。
2)钝化作用:在达克罗的处理过程中,铬酸与锌、铝粉和基体金属发生化学反应,生成致密的钝化膜,这种钝化膜具有很好的耐腐蚀性能。
3)阴极保护作用:锌铝铬涂层最主要的保护作用与镀锌层一样,是对基体进行阴极保护。
达克罗-工艺流程
有机溶剂除油——机械抛丸——喷涂——烘烤——二次喷涂——烘烤——干燥
达克罗-注意事项
1)达克罗遇光照会迅速老化,所以达克罗的涂覆过程应该在室内进行;
2)达克罗烘烤温度过低、过高都会使达克罗丧失防腐能力,达克罗应该在合适的温度范围内烘烤;
3)达克罗的使用周期很短,所以应该尽快用完;
4)达克罗的耐磨性能较差,所以应顶涂达克罗,然后再涂以耐磨性的其他涂料。
达克罗-实际应用
汽车发动机1)载重汽车上各种高强度底盘中小支架、连接件、外露件及紧固件的防腐,如各种异型钢支架、螺栓(含骑马螺栓、车轮螺栓等)、螺母等。国外已明确建议汽车上≥10.9级的紧固件要使用达克罗涂层防腐,因为达克罗涂覆不仅有高的耐腐蚀性,而且能够保证无氢脆。
2)发动机周围等高热环境金属制件的防腐,如隔热板、排气管、散热器、发动机缸盖等零部件。传统镀锌层表面钝化膜在70℃左右就会被破坏,抗腐蚀能力急剧下降,而达克罗涂层的固化温度为300℃左右,涂层中的铬酸盐聚合物不含结晶水,涂层在高温下不易被破坏,表现出优良的防腐性能。
3)载重汽车上各种弹性零件的防腐,如环箍、半圆卡箍、各种弹簧、板簧等。这些零件的强度和硬度要求较高,电镀处理会产生氢脆,如去氢不彻底,长时间承受动载荷容易发生撕裂或腐蚀疲劳,会给汽车行驶带来安全隐患,尤其是对于载重汽车,其作业环境比较恶劣,所以对这些件的表面处理要求也相应较高,而达克罗涂层具有高的耐腐蚀性,高的耐候性,非常适合这类汽车零部件的表面处理。
4)载重汽车上各种形状复杂的管类、腔类零部件的防腐,如发动机的排气管、消声器等。如果这类零件采用电镀处理,由于此类零件形状复杂和电镀工艺的局限性,形成的镀层不均匀,甚至可能会发生漏镀,会使制件抗腐蚀能力急剧下降,直接影响汽车零件的性能和使用寿命。
达克罗-参考资料
[1] 五金网 http://www.wjwcn.com/co-145885-23823.html
[2] 《达克罗防锈处理技术》
添加摘要
附图上传图片  词条对我有帮助
0支持 词条还有待完善
请 编辑词条 收藏词条
至个人空间
首次分享   分享到
开心 互动百科的词条(含所附图片)系由网友上传,如果涉嫌侵权,请与客服联系,我们将按照法律之相关规定及时进行处理。如需转载,请注明来源于www.hudong.com。
其他内容来源: 五金网  《达克罗防锈处理技术》 被引用: 本词条已被如下媒体引用 我来补充 媒体:
标题:
URL:
作者:
日期:
保存 取消 开放分类: 我来补充 化学 技术 涂料 金属 防腐 开放分类:  [删除]  [删除]  [删除]  [删除]  [删除] 同义词: 同义词: 讨论区
更多>> 标题 作者 时间 最后回复
标题:
内容:
自然 文化 人物 历史 生活 社会 艺术 地理 经济 科学 体育 技术 今天 分类树 搜索排行 编辑者共3人协作
轩尼诗 [最大贡献者] zxl2007star 2009-08-06 轩尼诗 2009-05-25 阿辛 2007-01-09 相关词条知识云 完善  喷漆
  金属
  镀锌
  喷塑
  有色金属
  化学镀
  电镀锌
发表于 2009-11-29 14:57:06 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼主的大公无私
长见识了
发表于 2009-11-29 22:28:03 |Error| 显示全部楼层
恩,不错长见识
发表于 2009-11-30 09:03:19 |Error| 显示全部楼层
是啊,学到了不少东西,对新的东西,我们可要上点心才行,不要自己把路堵上了
发表于 2009-11-30 17:49:10 |Error| 显示全部楼层
发表于 2009-12-2 09:29:04 |Error| 显示全部楼层
盐浴,是现在表面处理的新种类。
发表于 2009-12-2 17:07:52 |Error| 显示全部楼层
感谢6楼的,学习了!
GMT+8, 2026-11-4 03:12 , Processed in 0.222922 second(s), 23 queries .
