查看: 599|回复: 0
[分享] 如何使用和维护硬盘
发表于 2009-11-23 19:45:14 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
随着硬盘价格持续下跌,许多用户在装机时倾向选择大容量硬盘,这样主流容量直接提升至320GB、500GB、1TB甚至更高。而硬盘作为一款精密的电脑存储设备,担负着存储电脑系统资源和重要信息及数据的工作,一但出现故障后果不堪设想。
登录/注册后可看大图
硬盘是精密的存储设备
        虽然一线硬盘大厂的无故障工作时间(MTBF)可超过2万个小时——按每天工作8小时计算能正常使用时间可以达5年以上,但这个毕竟是理论值,如果使用不当的话,也是非常容易出现故障,严重的甚至出现物理性损坏,造成整个硬盘数据荡然无存,下面笔者就说一下如何正确地使用和保养自己的硬盘。
注意1、硬盘工作中切勿关掉主机
  当开机后硬盘在进行读写时,整个盘片处于高速旋转状态,磁头与盘片工作时的间隔距离连一根头发丝的距离都不到。如果忽然切断电源,可能造成磁头与盘片猛烈磨擦,从而导致硬盘出现坏道甚至损坏。
登录/注册后可看大图
硬盘磁头组件细节
注意2、硬盘防震至关重要
  虽然磁头与盘片间没有直接接触,但在肉眼看来已经是亲密接触了,况且磁头也有一定重量,所以如果出现过大的震动的话,磁头难免由于地心引力和产生的惯性而对盘片进行敲击。这种敲击无疑会导致硬盘盘片的物理性损坏——轻则磁头可能会划伤盘片,重则就会毁坏磁头而使整个硬盘报废,而且由于磁道的密度非常大——磁道间的宽度只有百万分之一英寸,如果在磁头寻道时发生震动的话就极有可能会造成读、写故障,所以说我们必须要将电脑放置在平稳、无震动的工作平台上,尤其是在硬盘处于工作状态时一定要尽量避免移动硬盘,而且在硬盘启动或停机过程中更不要移动硬盘。
注意3、硬盘使用时远离磁场
  我们经常使用的银行卡、信用卡都是比较怕磁场干扰,有时会造成消磁而不能继续使用。而磁场同样也是损毁硬盘数据的隐形杀手,因此要尽可能地在使用硬盘时不靠近强磁场,如音箱、手机、电台等,以免硬盘里所记录的资料因磁化而受到破坏。其中离我们最近的就是手机干扰,当手机通话时会有信号产生强烈磁场,可能磁化附近的硬盘。
登录/注册后可看大图
硬盘是通过磁性介质记录数据
注意4、硬盘使用环境注意防尘和防潮
     大家都知道,电视机屏幕会吸附很多尘土,而像硬盘这样的电器元件,同样会吸附很多尘土到电路板的表面及主轴电机外围;另外,硬盘在较潮湿的环境中工作,会使绝缘电阻下降。这两个现象轻则引起工作不稳定,重则使某些电子器件损坏,或某些对灰尘敏感的传感器不能正常工作。因此要保持环境卫生,减少空气中的含尘量和降低湿度。
GMT+8, 2026-11-4 03:13 , Processed in 0.214690 second(s), 22 queries .
