查看: 1913|回复: 7
[文章] 装配体工程图中装饰螺纹线的控制
发表于 2009-11-23 16:03:58 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
许多SolidWorks用户在装配体工程图中经常会遇到以下两个问题,如图(1)所示装配体中有若干个装饰螺线,第一个问题,就是在装配体工程图中无法显示零件中的装饰螺线,如图(2)所示;第二个问题,即使装饰螺纹线显示出来了,一些原本隐藏的(不可见的)装饰螺纹线也一并显示,如图(1)所示。
登录/注册后可看大图
图
1
登录/注册后可看大图
图2
登录/注册后可看大图
图3
我们先来解决第一个问题,如何在装配体中显示装饰螺线?如果大家有切身体会的话,无论你在零件中怎么调整,在显示选项中如何设置,都无法调出装饰螺线。而实际上在装配体中,装饰螺纹线是被作为一种注解对象而存在的,如果大家稍微留意一下,当我们在工程图中使用“模型项目”命令调用“设计尺寸”等对象的时候,就会发现“装饰螺纹线”是作为一个注解对象而存在于属性列表中,如图(4)所示。那么只要将其选中,装配体中所有装饰螺纹线将被显示出来,如图(5)所示。
登录/注册后可看大图
图4
登录/注册后可看大图
  图5
当解决完第一个问题,装饰螺纹线已经顺利显示出来了,但是第二个问题也跟着出现了,原本不可见的螺纹线也被显示出来了,如图(5)所示。那么该如何去解决这个问题呢?有的人反应说单独把不可见的螺纹隐藏即可,当然这个方法对于螺纹线数量较少的工程图来说无非是一个很好的办法,但是如果螺纹线有几十个甚至上百个,那么这种方法效率就非常低了。而实际上,SolidWorks系统是可以自动识别螺纹线的可见与不可见的,只是我们需要做一下简单的调整。具体做法如下,选中该视图,此时出现该视图的属性管理列表,如图(6)所示,在“装饰螺纹线显不”一项选择“高品质”,单击确定即可,该选项表示是否让系统自动计算螺纹线可见或者不可见,那么效果如图(7)所示,完全符合要求。
登录/注册后可看大图
图6
登录/注册后可看大图
图7
最后关于关于SolidWorks技术白皮书和视频体验,可以下载或在线观看,以提高对SolidWorks应用技术的学习了解:
1.免费极速体验2010的新增功能:包含12个SW2010的新功能演示(点击文字观看)
8.SolidWorks2010的新功能之一:可持续性设计。通过新的设计工具,来成功设计出产品生命周期各个阶段中的应用可持续设计。(点击文字观看)
                         —— 智诚科技应用工程师  陈泽铠
登录/注册后可看大图
发表于 2009-11-23 16:55:32 |Error| 显示全部楼层
感谢楼主的用心,无私分享,谢谢
发表于 2009-11-24 10:00:18 |Error| 显示全部楼层
不错。谢谢分享。
发表于 2009-11-24 11:49:41 |Error| 显示全部楼层
有全套的吗
发表于 2009-11-30 17:56:15 |Error| 显示全部楼层
很妙的帖子,学习了
发表于 2009-12-11 17:45:27 |Error| 显示全部楼层
确实高明的很~~~~不过主要的原因在于,SW的汉译水平不够准确,比如说“高品质”的选项,实在没什么人能从这个词推导出是隐藏螺纹线的意思~~~~
发表于 2009-12-12 09:39:21 |Error| 显示全部楼层
一直都没解决此问题,谢谢楼主
发表于 2013-9-10 12:53:18 |Error| 显示全部楼层
学习了  刚才试了下果不其然
GMT+8, 2026-11-1 19:46 , Processed in 0.232513 second(s), 22 queries .
